Tjena! Tänkte se om man kunde få ihop en riktigt vettig tråd med massor av smarta ideer på hur man kan sänka sin elförbrukning utan att behöva leva mera primitivt eller obekvämt.
Man skulle kunna kalla den för en bok där alla som har något vettigt att tillägga hjälper till å skriver i boken.
Tänker på alla tänkbara smarta lösningar och apparater som kan bidra till mindre energi kostnader ed tanke på att det är ett riktigt hett ämne just nu, kan ju ta LED teknik som exempel.
Att köra mera med hushålls apparater istället för spisen är ett riktigt bra sätt att snåla.
fick ett tips så sent som i förmiddags och det lyder såhär.
-- Koka potatis på mindre än 10 minuter å få den perfekt.
Kör potatisen så den blir varm i mikron typ 2-3 minuter bara som den är utan vatten i en skål. Under tiden som du kör mikron så slår du på en spisplatta och samtidigt kokar du snabbt upp vatten i en separat vattenkokare.
Efter de tre minuter i mikron så lägger dem direkt i kastrullen med det kokande vattnet från vattenkokaren, låter dem koka upp riktigt å kör typ 2-3 minuter i kokande vattnet. Sen skall de vara klart!
Anledningen till att det tar så lång tid att få potatis klart på det klassiska sättet är just att det tar mycket längre tid för dem att bli upphettade i mitten. Man kör inte potatisen helt klar i mikron för att då blir den torr. det är där vattnet kommer till sin rätt.
Slutsats: skippa 40 minuter med spisen på och kör istället mikron samt vattenkokaren 3 minuter istället därefter 3 minuter på spisen. Du kommer få samma potatis mycket fortare till en mycket lägre kostnad.
-- Sätt ihop en så kallad media pedal som jag lite skämtsamt kallar det.
Jag har tagit en helt vanlig förlängnings/skarv kabel av lite nättare sort för att den skall vara flexibel. köp till en vanlig fotströmbrytare vilken egentligen relateras till tex golv lampor. en sån där rund svart sak som man bara trampar på för att släcka ljuset.
Om du har som i mitt fall så har jag en grendosa bakom tex dator, tv mm som jag liksom inte kommer åt så bra.
Oftast slutar med att man stänger av apparater så gott det går från framsidan istället för att riva fram bänken å dra ur kontakten.
Den lilla sladden med fotbrytaren funkar som en förlängning till den stora grendosan dit alla apparater är kopplade till. koppla förlängnings kabeln i väggen och dra fram den så du precis kommer åt att trampa på pedalen framför eller intill tv/dator bänken, och sen vidare till huvud grendosan sen är det klart. när du e färdig vid teven å skall resa dig upp för att kanske gå å lägga dig så trampar du bara på pedalen å vips så har du inga standby saker som ligger å drar ström, dessutom ingen brandfara. skitsimpel pryl som garanterat kommer skapa ett beroende i all tv hörnor. Kän då med detta till att det finns massor av apparater som drar ström trots att du har tryckt på huvud strömbrytaren på framsidan, tex flertalet nya platt tv gör det. du får givetvis se till att du monterat pedal brytaren nogonstans på kabeln där det är lagom så sladden räcker tur och retur till framsidan bänken å tillbaka till grendosan.
skall fixa en bild på den om någon vill se.
-- Beräkna vad en pryl kostar att driva på tex ett år.
ganska enkel sak om man kan det.
säg att vi har ett elpris. 1.15 kr per kilowatt
vi har en pryl där det står 200 w på baksidan
en kilowatt är detsamma som 1000 watt vilket betyder att våran pryl ligger på 0.2 kilowatt i timmen. dvs 200 watt i timmen.
formeln kan då se ut såhär någonting:
1.15 kr x 0.2 kilowatt = 0.23 kr
0.23 kr x 24 timmar = 5,52 kr
5,52 kr x 30 dagar = 165,50 kr
165.50 kr x 12 månader = 1987.20 kr
Dvs: Prylen kommer dra 1987.20 kr per år om den får gå dygnet runt vid fast elpris.
-- Om du har något som står hemma å drar massa ström men du kanske inte vet vad? tex det gamla kylskåpet som stod i lyan när du flytta in? finns billiga å smidiga elmätare som du pluggar i väggen varpå du sen kopplar in din misstänkte energislukande apparat. då kommer elmätaren att tala om exakt vad kylen drar så du vet om det är dags för att köpa nytt. Jag refererar till mitt egna kylskåp då det gamla jag hade drog 500 w och det jag har nu drar hela 134 w. det gamla kylet drog mer än resten av bostaden tillsammans.
pm:a mig om du vill vet vart man kan köpa en sådan mätare vågar inte göra reklam här. kan bara nämna att den ligger prismässigt under 200 kr
Jag har flera idéer men måste i säng nu då jag skall upp till jobbet. Jag kommer lägga till fler saker efter hand. Ni som har idéer i samma anda får gärna lägga till dem.
"Riktiga bilar drar 1,5l milen"
0
0
0
0
