1958
Hjälp! Läcker bensin BMW E34 -92
17 Inlägg
16 mars 2010
Precis när jag köpte min bil (BMW E34 -92) och åker till bensin stationen och tankar över halva tanken för att komma hem så börjar det spruta ut bensin ur ett rör på baksidan av tanken, jag antar att det är avluftnings/ventilations röret? så jag tänkte att skarva hålet med en bensinslang. men jag hittar inte andra änden av röret, kan det hända att den är på ovansidan på höger sida?
Hur går det röret? måste jag plocka ner tanken?
Tack i förväg!
Senast redigerat av Enjoi90 (16 mars 2010)
WWW.pmshopen.se webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
16 mars 2010
Om det är där bak så måste det vara nr 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=05
Blir kanske lite lättare om du demonterar bakre stötfångaren men är inte 100 på det...
Vet att man ska inte behöva plocka ner tanken.
Ersätta med en bensinslang går bra, många vana BMW-holister har gjort så!
17 Inlägg
16 mars 2010
Tack för hjälpen precis en sån bild jag letade efter smile
undrar en sak till vart ska rör 2 på bilden leda till? hittar inte andra änden där den har gott av eller hålet till den.
Även på Facebook.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
16 mars 2010
Det går till påfyllnings rören eller utjämningsbehållaren, kommer inte ihåg...
17 Inlägg
16 mars 2010
okej tack för hjälpe smile
Även på Facebook.
