4987
Finns det guide till hur man plockar isär en b230?
190 Inlägg
16 mars 2010
tjaa!!
ska nu bygga om motorn lite och tänkte byta kolvar o stakar, men är det svårt eller finns det nån vettig "guide" på internet ? kan nån länka isåfall ?
huh?
10 427 Inlägg
16 mars 2010
..annars har du ju alltid Haynes 740-bok eller Auto-Infos "Allt om Volvo 740"
http://covers.openlibrary.org/b/olid/OL8622228M-M.jpghttp://www.bilbanken.se/images/Bilbanken.se-img_Bildelar_och_Tillbehor-Stora_verkstadsboken_%27ALLT_OM_VOLVO_740_1984-1992%27-Saljes_Pris_198_kr_7670_312x423.jpg
Om du inte vill köpa så går det väl att låna av någon säkert.
1 915 Inlägg
16 mars 2010
Att renovera en B230 är lätt.
Men beror på hur mkt du kan.
Är du osäker på hur allt sitter, så ta bort en sak i taget och märk upp delarna.
När du skruvar ihop motorn så ska typ allt dras med moment.
Köp en Haynes repbok. kan vara bra att ha och kolla i när du skruvar.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Jävel
2 018 Inlägg
16 mars 2010
Vill också tipsa om Haynes. Den hade jag när jag renoverade min motor, skitbra bok som skriver ordentligt så att man förstår smile Alla moment o allting finns där i o även hur mycket spel de ska vara på grejerna.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Avstängd
1 714 Inlägg
16 mars 2010
Kolla annars på tradera eller blocket efter verkstadsmanualer för motorn,
brukar finnas en del till b18/b20, borde va rätt enkelt att hitta till b230 också.
på tradera får du glo igenom bildelar/reservdelar/volvo/700-serien
2 011 Inlägg
16 mars 2010
Biltema säljer dessa handböcker.
Inte 100% säker, men de kanske har på biblioteket nära dig.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
26 397 Inlägg
16 mars 2010
Om du syftar på Haynes-böckerna så finns de på Mekonomen.
3 929 Inlägg
16 mars 2010
Jag har tagit isär någon volvo motor, vettefasen vad det var för något men en fyrcylindrig kul grejj och det tog väl 2 timmar sen var allt ur.
Visserligen var jag inte ensam, vi var några stycken men ingen hade ingen aning om hur man tog isär den så chansade lite och det fungerade fint smile
1337
1 343 Inlägg
16 mars 2010
behöver man en guide hur man plockar sönder en motor kanske man ska låta bli och låta någon annan göra det istället. bara en tanke.
I'm not a fighter, I'm a lover!
26 397 Inlägg
16 mars 2010
Hur ska man kunna lära sig om man inte börjar nånstans?
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
16 mars 2010
Håller med lite där, men provar man inte så vet man inte om man klarar det heller.
Jag renoverade en B21et utan guide och hjälp.
allt beror på hur mycket man kan från grunden så att säga å sunt förnuft,
boken kan vara bra att ha för att veta alla åtdragninsmoment
1337
1 343 Inlägg
16 mars 2010
Men tycker du ärligt att det är ett vidare bra sätt att börja på?
Ska du be en kille som vill bli elektriker att prova sig fram också?
Ska man lära sig finns det alternativ att gå bredvid.
Ta hjälp av folk som kan och lära sig på det viset.
Lära sig med hjälp av instruktionsbok känns sådär.
Gangstuh
122 Inlägg
16 mars 2010
xtravagant: han fråga inte om nån tyckte att han skulle försöka!! finns inte mycket folk på detta forumet som kan svara på just det som tråden handlar om. alltid nån som ska gnälla.
1 125 Inlägg
16 mars 2010
bara att skaffa sig hand boken och börja, enda sättet att lära sig på, skulle man få problem så är det bara att fråga någon om lite hjälp och råd
3 929 Inlägg
16 mars 2010
Så allt du har lärt dig är genom teori.
Du har aldrig lärt dig NÅGOT genom praktiskt arbete.
Okej, låter vettigt.
För det du säger är ju att de som vill och lär sig genom praktik ska inte röra sakerna.
Då ska ju du inte röra en bil.
Varje gång man skruvar på en skruv lär mig sig något nytt, om du hur bättre kan komma åt den, hur lång den är osv.
