3216
Byte av kamrem på volvo 740
9 Inlägg
16 mars 2010
tjenare, har bytt kamrem på min 740 efter det ville ho inte starta hmm är det några särskilda mått som måste passas in?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
16 mars 2010
alla drev måste ju stå rätt, bytte du bara på känn eller?
Jävel
2 018 Inlägg
16 mars 2010
alla dreven måste stå "nollade"
You got to risk it, to get the biscuit :)
9 Inlägg
16 mars 2010
ja men när jag bytte så flyttades dreven en aning.
Jävel
2 018 Inlägg
16 mars 2010
då vet du ju varför den inte går iaf.
Bara lossa spännarn, ta bort remmen och nolla dreven och lägga på remmen igen o spänna spännarn igen.
519 Inlägg
16 mars 2010
gurra_95 skrev:
hur nollar jag dreven?
http://www.smithimage.com/~fassan/Bil-mek-bilder.pdf
tur att du har en volvo 740 annars kanske du hade fått ventilras.
Makaronborrare
993 Inlägg
16 mars 2010
Ingen garanti om man har en 740 med B230k, då blir det ventilsallad
Senast redigerat av calibra1992 (16 mars 2010)
9 Inlägg
17 mars 2010
tack för hjälpen nu är det bara ut å testa smile
9 Inlägg
17 mars 2010
var nyss ute och testade och ho starta direkt:)
