4967
Opel rekord med 1900 motor läcker olja mellan motor å topp
435 Inlägg
16 mars 2010
läcker mellan toppen å blocket å inte bara på ett ställe utan hela vägen mest längst fram mot kylaren.läcker rätt mycke också.går de att fixa eller måste man byta topplockspackning? nån som vet hur hårt toppen ska va dragen om de kanske räcker att dra åt den? eller om man ka hälla i en läcktätare som sväller upp packningar mm?
43 Inlägg
24 juni 2011
låter som att du får lyfta av toppen och byta packningen. hur hårt du ska dra vet jag dock inte tyvärr.
Men jag rekomenderar inte att hälla i en massa smet i motorn.
1 498 Inlägg
43 Inlägg
25 juni 2011
hehe ja men endå kul att få svar förr eller senare aif enligt mig tongue
5 198 Inlägg
25 juni 2011
Bättre sent än aldrig heter det ju wink
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
25 juni 2011
om det är en äldre cih motor så saknas det två bultar samt hålen för bultarna, som ska gå ner i bröstkåpan, därför brukar de läcka, men det är bara de tidigaste som hade den bristen, för senare så lade man på opel till 2st bultar till i toppen, typ m8 eller liknande som går ner i bröstkåpan och på så vis kan man få rätt spänn på grejerna och det blir tätt smile
Senast redigerat av SoL (25 juni 2011)
