3408
BMW E39: Montera strålkastare, från xenon till halogen(!)
272 Inlägg
16 mars 2010
Tjena! Jag hoppas att jag ska kunna formulera mig på ett sådant sätt att ni förstår vad jag menar nu.
Just nu har jag eftermonterat xenon i BMWn och jag ska byta tillbaka till halogen. Men kring detta har jag en del tankeställningar kring vad jag behöver för att genomföra det.
Bland annat så undrar jag om jag behöver nytt kablage? I så fall vad är det för kablar?
Är det något annat än kablarna som skiljer mellan xenon och halogen?
Jag har läst en del på denna länk http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Hell … f/halo.pdf .
Jag har inte bilen ståendes hemma, därav skulle det vara väldigt bra med en ganska noggrann förklaring.
Och snälla, ta inte detta som en vanlig tråd om vad som gäller för att ha xenon, det står tydligt vad jag undrar.
Mvh Nicklas
Senast redigerat av Nicklas-med-ck (16 mars 2010)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
17 mars 2010
Pratar vi om att återställa en konvertering till halogen eller byta från original xenon till original halogen-strålkastare?
727 Inlägg
17 mars 2010
När jag eftermonterade xenon i dimljusen var det bara att koppla in kontakterna som dem var, inga extra kablar att kapa eller skarva, lika med helljusen, men där stötte jag däremot på problem med lamporna som inte var vinklade som orginal halogen. jag tror och hoppas att du inte behöver göra nåt annan än att dra ur kontaktdonen och montera dit orginal lampa igen, nån annan som kan fylla i mina tveksamheter?
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
3 121 Inlägg
17 mars 2010
Ja, det stämmer, glöm bara inte att koppla ur ballasten också.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
17 mars 2010
Helt rätt uppfattat! Bara att koppla ur xenon-sakerna och montera tillbaka original halogen smile
Rätt svårt att glömma o koppla ur ballasten då han med allra största sannolikhet har de kablarna i den kontakten han ska montera på lampan tongue
272 Inlägg
17 mars 2010
Återställa en konvertering till halogen!
Okej, jag förstår! Bytte du ut hela dimljusen eller bara lamporna?
Nu klarnar det i mitt huvud, kablarna som går till ballasten är alltså samma kablar som är ikopplade till helljuset och halvljuset, men blinkers osv är ikopplat precis som vanligt?
2 982 Inlägg
17 mars 2010
Ja...
272 Inlägg
17 mars 2010
Ja...
Tackartackar! Så enkelt det kan vara!
2 982 Inlägg
17 mars 2010
annasr får du masa dig till spånga om du behöver hjälp smile
Senast redigerat av Residence (17 mars 2010)
272 Inlägg
17 mars 2010
Hehe, jadå! wink
Men tack för svaren, nu förstår jag!
727 Inlägg
18 mars 2010
Jag böt båda orginal dimljusen för ett var spräckt (av en dryg volvoraggare som inte tänkte sig för när hon skulle sladda och sprutade grus så det sprack) och det andra var väldigt blästrat, handlade nya i klarglas från HOVA.com sen bara klicka dit som vanligt tongue och det blev riktigt snyggt!
272 Inlägg
18 mars 2010
Har du besiktat bilen med dom också? Blev väldigt snyggt faktiskt. Ska fixa legalt xenon senare i hel- och halvljus, vore snyggt i dimljusen också smile
272 Inlägg
18 mars 2010
Jag kan passa på att fråga en till sak.
På M5-strålkastarna innan facelift.. Om dessa har xenon, fungerar det med att bara byta till halogenlampor eller måste man, precis som med facelift, byta ut hela strålkastarna?
74 Inlägg
28 januari 2013
Hej, jag har köpt mig en e39, men det sitter facelift lyktor i (med projektor), dock går den inte igenom besiktningen med xenon lamporna. så min fråga är om jag måste köpa nya lyktor elr om jag bara kan koppla ur balasterna och sätta i halogen lamporna? elr hur funkar halogen med projektor?
Mvh Petter
What happens to the holes when the cheese is gone? -Bertolt Brecht
