3010
DLS eller mutant ?
SkenLaddRacing
189 Inlägg
2 juni 2006
Har lite beslutsångestom vilket slutsteg jag ska köpa tongue mutant eller DLS
CA41 Slutsteg Classic 4 kanaler
Fakta
4 kanaler (uppmätt med alla kanaler drivna samtidigt) 13,8 Volt RMS
Effekt 4 Ω 4 x 70 Watt 0,1% THD
Effekt 2 Ω 4 x 125 Watt 0,2% THD
Effekt bryggkopplad 4 Ω 2 x 200 W
S/N ratio, A-vägd >100 dB
Frekvensomfång 10-35000 Hz
Dämpfaktor >100
Ingångsimpedans >10kohm
Ingångskänslighet 0,25 - 5 V
Filter kanal A.B
Högpass 15-500 Hz
Lågpass 50-500 eller 500-5000 Hz
Filter kanal C,D
Högpass 15-500 eller 150-5000 Hz
Högnivå ingång med autostart (100 Ω)
Lågnivå utgång för vidarekoppling
Grand bass frekvens 25 - 80 Hz kanal A,B
Grand bass justering 0 - 18 dB kanal A,B
Avsäkrad med 2x30 Amp
Tomgångsström 0,7 Amp
Storlek 67 x 354 x 250 mm
Mutant MT200.4X
Beskrivning:
4x100W rms 4ohm
4x160W rms 2ohm
4x200W rms 1ohm
2x320W rms 4ohm
2x400W rms 2ohm
Inbyggda filter
1ohms stabilt stereo
vill ni vara så snälla att dela med er av eran kunskap och hjälpa mig med mitt slutstegsköp ?
jag ska driva ett par 4" och ett par 6,9"
Senast redigerat av henkecool (2 juni 2006)
Rather turboshit than NO power at all.
Team Tondöv
649 Inlägg
2 juni 2006
Mutant kan jag tyvärr inte uttala mig om, men DLS-steget tycker jag är kanon för dom pengarna det kostar! Du har bättre filter i DLS, om det nu skulle vara intressant.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
1 634 Inlägg
3 juni 2006
Haha. Älskar sånna frågor.
Skall jag ha mås-skit eller rysk kaviar?
Numera Saab 9-5 Aero -00
2 655 Inlägg
3 juni 2006
Köper du DLS steget så kommer du inte ångra dej...
Mutant går att jämnföra med mds, som du säkert har hört en hel del om?? smile
542 Inlägg
3 juni 2006
Den fördelen Mutant-steget har är att det är 1ohm stabilt. Men jag skulle köpa DLS.
1 634 Inlägg
3 juni 2006
Vad är det för fördel med det? Steget är ju värdelöst i 1 Ohm enligt testet i HiFi & musik för ett tagsedan.
Nu är inte jag någon haj på att läsa kurvor och specar oså vidare, men enligt tabellen i tidningen så lämnade det bara en bråkdel av effekten i 1 ohm. någon som läst testet kanske kan fylla i.
542 Inlägg
3 juni 2006
Åhh fan..nåt jag missat. Tack för upplysningen.
1 634 Inlägg
3 juni 2006
Saxat från tidningen (hittade den).
"Av någon märklig anledning är Mutant förvånande klent i 1 ohm bryggat. Men om du kör med 4ohmsbasar finns det hälsosamt med effekt att hämta."
Poängen i testet blev. Ljudkvalitet 6 av 10
                                Utrustning 7 av 10
                                Finish/byggkvalitet 7 av 10
                                Prisvärdighet 6 av 10
Gas silver för samma pengar fick ungefär likadana poäng.
SkenLaddRacing
189 Inlägg
3 juni 2006
ok tack för alla svar. Blir väll till att köpa dls då smile
1 634 Inlägg
4 juni 2006
Det gör du rätt i.
Ålforskare
9 Inlägg
5 juni 2006
Usch mutant.......... Det hörs ju bara på namnet.....
13 Inlägg
12 juni 2006
jag avråder dej från mutant. vissa tycker dom är bra, men min erfarenhet är inget vidare..
har 2 12or..  ena har en sladd börjat glappa inne i basen, alstså rätt kass, på den andra brann kaben av.. ingen vidare kvalite alltså..  hänt samam sak på flera andras 12or just det med glappet i basen.  förvisso billiga, men oftast får man ju det man betalar för.
[Mercedes-Benz, kan det bli bättre?]
87 Inlägg
12 juni 2006
satsa på DLS hela min bil är bestyckad med deras produkter och är mycket nöjd
8 156 Inlägg
12 juni 2006
DLS och Mutant spelar i olika klasser...
DLS är mycket bättre.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
25 Inlägg
12 juni 2006
mutant är ett j**la lågbudget märke har haft och tävlat med dls i 3 år de har kvalitets produkter som lämnar de watt de utger det gör inte mutant...inte ens om du lastar ner deras "dyraste" skit i 2 ohm lämnar det någon efekt...SATSA PÅ DLS!!!
streetracer
398 Inlägg
12 juni 2006
                                Utrustning 7 av 10
polaren kör med ett mutant steg till sin kicker 15'' o det dunkar på ngt så in i helvete... så ja tycker inte det är speciellt dåligt
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
12 juni 2006
För att vara en tävlande har du en väldigt konstig attityd....
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
25 Inlägg
12 juni 2006
den är inte konstig jag är bara ärlig... betala ett överpris på skit som inte håller vad de lovar...typ kicker och mutant...men har man inga större krav på sin anläggning så duger kicker och mutant...men för att köra med det måste man vara tondöv för det slår ju inte en ton rätt...
och som tur väl e så har jag gått i från sasca och bara bygger demobilar nu...
Senast redigerat av Robin6 (12 juni 2006)
