Det "djexcute" snackar om gäller ENDAST och jag citerar "Du kan få det högre bidraget för specialpedagogiska utbildningar från och med det år du fyller 25."
Alltså inte som "djexcute" tror att man kan få det bara man är över 25!
Högre bidrag om man är över 25? Ändå sättet att få högre bidrag är att skaffa barn. Annars är det bara lånedelen man kan påverka genom att ansöka om tilläggslån eller merkostnadslån.
Men att man skulle få mer bidrag och mindre lån när man är över 25 verkar väldigt konstigt och är ingenting jag ens hört talas om.
MVH studenten på 26 år som inte får når extra högt bidrag.
Nej du får ett till bidrag om du har barn på ca 500kr för ett barn.
Är själv studerande och har barn. Blev nekade pengar av CSN pga att jag är under 20 och föräldrarna är skyldiga att försörja mig tills jag är 20 om jag studerar. Nu till hösten får jag bara det låga bidraget + lån + bidraget då man har barn. blir ca 8650 i månaden
Om du inte får det höga bidraget och är 26 så måste det blivit något fel för är du 25+ och studerar heltid så ska du kunna få det höga bidraget. Ring och fråga varför du inte får det.
OBS mina priser mm baseras på "Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium"
Okej då vet jag. Enligt CSN när jag pratade med dom så får alla det som är över 25. Min mamma fick det då hon pluggade upp sin gymnasienivå pappa fick det höga då han pluggade vidare till behandlings assistent
Nej du får ingen specialbehandling för att du är över 25, samma bidrag för alla...har flertalet som är 20, 25, 30 och tom 35 år i min utbildning och alla har vi samma cash förutom de som har barn
Läs mina inlägg ovan tak .OBS mina priser mm baseras på "Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium"
Dvs dessa priser gäller ej om du pluggar på högskola (Förutom Folkhögskola)
Skrev ner dom priserna jag kan efter som han inte skriver vilken typ av studier han ska gå.
Men som sagt det låga och höga är åldersbaserat om du ska studera på komvux, folkhögskola, gymnasium.
Och även där står det tydliga krav på den som ska ha rätt till det högre bidraget och det räcker INTE med att du endast fyllt 25.
Kanske länkade fel.
Skolor och utbildningar som ger rätt till det högre bidraget
* komvux - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning * gymnasieskola * folkhögskola - utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning på komvux.
