Vill ha ner den där jädrans tomgången (2000-2500varv) nu men jag kan inte komma på vad det är för fel, den tar EJ tjuvluft, har prövat med startgas överallt men inget. Tomgångsskruven är nerskruvad till max. Nått annat måste det finnas som påverkar tomgången? Motorn är en B230A
Vad är det här och vad har den för funktion? kabeln är nämligen av och hängde i motorutrymmet, vart går den? Den går från avluftningsventilen till höger i bilden.
Hej, Kolla så inte tomgångsventilen har slutat fungera (eller hängt sig i något läge) kolla med om den får ström. du kan testa om den funkar genom att dra ut sladden till den, då ska den gå ner i varv. gör den inte det så är den kass eller har hängt upp sig. kan hjälpa att göra rent och smörja upp den. Hoppas att det funkar:D
När du skruvar in tomgångsskruven så får den väl mindre bränsle och luft och går ner i varv.
