3024
AKUT. Corvette C5 -99 felkoder.
23 Inlägg
22 mars 2010
köpte en corvette c5 igår nu såg ja att man kunna kolla felkoder xD här kommer dom om nån kan läsa dom åt mej.
b2587
b2592
1040
1096
b1001
v1008
1016
1044
tack på förhand
Nissan 200sx s14 Bytes/Säljes KIKA
1 723 Inlägg
22 mars 2010
söker du på nätet så finns det listor med dessa koder. kollade åt en kompis när han hade c5a men har ingen länk tyvärr.
EDIT:
de här kanske?
http://www.stengel.net/diccodes.htm
Senast redigerat av falloutboy (22 mars 2010)
TACS Medlem
457 Inlägg
30 mars 2010
B2587 Column Lock/Unlock Drive (A)
B2592 Column Lock/Unlock Drive (B)
U1040 Loss of Communications with TCS
U1096 Loss of Communications with IPC
B1016 Loss of Communications with PCM
Dåligt med kontakter mellan kontrollerna och bilens olika hörn? Kan vara säkringar eller blottade kabar eller trasiga givare.
Lyser airbag-lampan?
(v?) B1001 Option Configuration Error
(B1000 ECU Malfunction)
Har växelvarvtal eller växelhastigheter konfigurerats om i ECU:n?
Sitter det en 4L60e låda i C5:an också (eller 70, eller 80?) Elektroniskt styrd låda, krånglar elen växlar dom inte ...
Annars har jag läst om liknande problem med en 4L60e växellåda som inte kastade i 3:an. Där var det för svag ström som spökade, .
Vet att byte av växelsolenoider också kan få fart på 4L60e xäxlingarna.
Hoppas du får fart på skrället. smile
