Lämnade in bilen idag på Berners och hämtade ut den innan 16:00, så nu är båda övre länkarmarna och stabiliseringsstaget bytt på höger sida, men fick veta att något var glapp på vänster sida också, kommer inte ihåg vad den hette men den satt typ längst fram. Så nån av er kanske vet vad den heter?
Hade tänkt rengöra mitt sportluftsfilter snart och har aldrig gjort det förut, så skulle vara kanon att få lite tips på hur jag ska göra t ex varmt/ljummet vatten, låta det lufttorka av sig själv? sedan smörja in det med lite olja som jag ska köpa
