3587
Funkar volvo 740 bränslepump på 940 Turbo -93 ?
15 Inlägg
24 mars 2010
Jag har ett problem. min bil har hackat sig fram mycket när man kör som att den inte får tillräckligt med bensin, och nu har den dött helt. vi har kollat lite på den om kommit fram till att de är bränslepumpen i tanken. nu kommer frågan som jag underar! passar 740ins brännslepumt till min 940? och hur kommer man lättast åt brännslepumpen?
88 Inlägg
24 mars 2010
Antar du har 230FT ?
Det är inte samma som på 740GL.
Vanliga sug motorer har två pumpar, en under förarstolen, samt en i tanken. Den i tanken är hjälppump där. Min gick sönder och bilen gick som en klocka tills man hade ungefär 20L i tanken då var det ett enormt hackande och stop vid kanske 10L.
På 940 turbos sitter det en högtryckspump i tanken, ej att förväxla med de i icke turbo motorer, det är ej samma pump, enligt biltema ska du ha 52-203. 900-ser  B230FT 91-98 Elbränslepump Primary  Märkt 025.
OBS, pumpen kan se annorlunda ut än den orginala, min var lite mindre än den ordnare pumpen, men den passa fint, lite småpill, men de är ju biltema ;P
15 Inlägg
24 mars 2010
Okey, har ringt runt lite och kollat uppgifter. ska fixa bilen i helgen, tack så mycket för hjälpen! smile
