4342
Problem Kenwood i saab 9-3 -00
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
24 mars 2010
Hej, var och hämtade min nya stereo idag. Men nu när jag skulle prova den så får jag inte igång den..
Det är en KENWOOD DPX503UY som jag kopplat gul på gul och röd på röd.
Blåvit ifrån stereon till min adapter för slutsteget (AS3 original)
Röd lågnivå(adapter) till röd lågnivå stereo Svart lågnivå(adapter) till vit stereo
När jag kopplat så har jag haft minuspolen ifrånkopplad.
Har gjort som det står i bruksanvisningen.. brytit strömmen, kopplat flätan, satt tillbaka minus polen, tryckt på återställningsknappen.. men inget händer.. Har provat utan nyckel i, med nyckel i, med tändning, med bilen igång.
Får inte ett liv ifrån den... säkringen är hel..
Har jag missat något? eller vad ska jag göra?
Funderade över ifall det kunde vara något simpelt som att stereon måste ligga emot jord eller något... För när jag testat så har stereon stått på en frigolit bit på sätet...
http://images.kenwood.eu/files/prod/933 … 13_EN1.pdf  manualen..
/Tribbe..
2 337 Inlägg
24 mars 2010
När jag bytte stereo i Saaben fanns det tre strömkablar, varav bara två skulle användas. I vissa fall (mitt fall) var man tvungen att koppla om mellan dessa kablar, det stod beskrivet i instruktionsboken hur och varför. Det kan inte vara något sådant?
Senast redigerat av Sarge (24 mars 2010)
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
24 mars 2010
Det skulle det ju kunna vara. Stod det i instruktionsboken till bilen alltså?
2 337 Inlägg
24 mars 2010
Nä, till stereon. Var iofs en Pioneer, men det skulle ju kunna vara något liknande.
Läste på i manualen nu, det handlade om att byta mellan 12V konstant eller 12V som kontrolleras via tändningen. Av någon anledning hoppade min stereo aldrig igång på 12V konstant, däremot funkar det bra via tändningen. Skumt, men så var det.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
24 mars 2010
Du menar alltså att om jag skiftar till röd-gul och gul-röd så kan det funka. Känns dock som att den borde starta ändå men tappa minnet eller något. Men kanske inte funkar så på saab...
2 337 Inlägg
24 mars 2010
Jag håller med, det borde fungera ändå, men det verkar det inte göra. Kan som sagt vara värt ett försök att skifta.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
24 mars 2010
Var nere igen.. Skiftade röd och gul, då när jag nollställde den så började den blinka rött uppe i vänstra hörnet. Och när man tryckte på on första gången efter nollställningen så "letade den efter en skiva" sen blinkade den bara i hörnet... kom inte längre ingen display alltså.. Tryckte man åter igen på återställningsknappen så letade den än en gång efter skiva när man försökte starta den men inget mer och endast en gång.
Hittade för övrigt en parkeringsbiljett ifrån Arlanda i min SID2 kommer det som standard eller?
Märkte också idag att mitt centrallås slutat fungera på min vänstra bakdörr...
Känns roligt det här.. Har ju ingen stereo alls nu :'(
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
25 mars 2010
Har gått och grubblat över detta hela dagen på jobbet idag... det enda jag kan tänka mig är att både röd och gul ska ha direktström?
Känns riktigt tråkigt nu när det inte funkar alls sad
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
25 mars 2010
Har nu varit nere i garaget och testat en gång till... vet inte vad jag ska testa så testade istortsett samma saker som jag gjorde igår och lika stor lycka idag..
Någon som vet hur gul och röd ska kopplas på saab?
På stereon så är gul batteri och röd tändning står det..
IN (Blink): The CD player section is not operating properly.
-Reinsert the CD. If the CD cannot be ejected or the display continues to flash even when the CD has been properly reinserted, please switch off the power and consult your nearest service center.
Det där är det närmaste jag kommer i felsökningssidorna i manualen... stämmer ju inte helt... display flashes... ne men lyser inget... Det enda som görs är att den blinkar upp till vänster en liten röd lampa...
Hade det funnits en bilstereo affär i stan så hade jag besökt dom men nu finns inte det.. Får väll ringa dit jag köpt den och fråga. Men man vill ju prova lite först innan man ringer och klagar eller dumförklarar sig..
Det heter STEREO
893 Inlägg
25 mars 2010
Jävla typiskt... Kom precis hem från Katrineholm. Tänk om man varit uppmärksam igår å sett att det var där du bodde....
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
26 mars 2010
Typiskt, aja det ska nog gå att lösa det här på något sätt... bara att jag inte vet hur..
Funderar över att prova och ringa de jag köpte den av idag och fråga dom.. Men känner inte för att skicka tillbaka osv... det är så jobbigt. Skulle hellre vilja fixa det på något sätt själv.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
26 mars 2010
Har nu varit nere och felsökt! Säkring 24 Radio stod det i bilen... Men fanns ingen säkring på plats 24 alls... nu sitter det dock en och stereon startar! men den håller inte minnet. Kan det vara så att röd och gul ska skiftas ändå? Fast han jag köpte den av sa att jag hade kopplat rätt? Vad kan det annars vara?
Edit: Hur noga är det med att lossa minus polen på batteriet hela tiden?
Senast redigerat av Tribbe (26 mars 2010)
1 Inlägg
27 mars 2010
Det är bara att du skiftar röd och gul så får du minnet. På ISO kontakten som sitter på saaben är dom tvärtom mot vad det ska vara, så bara att byta plats på röd och gul som sagt.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
27 mars 2010
Jo jag orkade inte invänta svar så jag gick och provade :-) Och det fungerade bra.
En sak jag funderat lite över är att med original stereon så är den igång tills man drar ur nyckeln. Den här stänger av sig så fort tändningen går av. Men original måste ha haft direktström på något vis för den gick ju att starta när man ville. Finns det typ y kopplingar att köpa så att man kan koppla både minne och stereo till direktström? Eller måste jag klippa och förstöra för att få den funktionen?
2 035 Inlägg
27 mars 2010
Jag har en 9-5a med en kenwood i. jag har kopplat så att jag sätter på den och stänger av den med knappen på stereon. Så jag använder inte nyckeln för att starta stereon. Fick inget minne på det viset. tror att jag hade behövt att klippa å dona eftersom jag tror att det sitter lite konstigt på orginalkablaget på Saab.
På det kablaget du har från stereon så kan du ju dela på strömkablarna och sätta dem rätt så det antingen går på nyckeln eller direktström. kan jag iallafall.  Men sätter du båda på nyckeln så har du ju inget minne.
Biljudsveteran sen 1984!
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
27 mars 2010
Jag kan bara koppla
Gul-Gul Röd-Röd
Eller
Gul-Röd Röd-Gul
Jag vill koppla Gul-Röd&Gul
2 035 Inlägg
27 mars 2010
Tribbe skrev:
Jag kan bara koppla
Gul-Gul Röd-Röd
Eller
Gul-Röd Röd-Gul
Ok du kanske inte har ett sådant kablage jag har. Ta gärna ett kort på det kablaget som går in i stereon.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
28 mars 2010
Bild på kablaget kommer här.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/72272/886362_vlrf0m.jpg
Stämmer det att detta som är inringat med rött ska bort? Vill inte råka ta bort sånt som inte ska bort...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/72272/886367_23h08v.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/72272/886371_4jhqz6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/72272/886369_fa7p46.jpg
Sista bilden så antar jag att man borrar bort dom där nitarna som jag markerat med små cirklar?
2 035 Inlägg
28 mars 2010
Ja jag ser att du inte har ett sådant kablage som jag har.
Hur vill du ha det kopplat då??
http://www.geting.se/viewimage.php?imag … ppling.JPG
Så har jag det kopplat, stereon startar när jag trycker på on knappen. jag kan stänga av bilen men ändå har på stereon. mycket bättre så.
Du får ju själv ha det som du vill men jag skulle köpa exakt likadana kabelskor och göra en "bygel" som jag ritat på bilden.
Alltså dra ur den röda och koppla in den på den gula, när du gjort den extra kabelsnutten.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 mars 2010
Gul skall ha konstantström och röd tillslag.
Hala fram en multimeter och mät på bilens kablage vad som ger vad.
