2915
Vandrande tomgång BMW 525 TDS
17 Inlägg
24 mars 2010
Tjenare var precis och köpte en Bmw 525 TDS av en gammal tant som säger att blockpackningen är kaputt men den ryker inte vitt eller har några symptom på att blockpackningen skulle va gången. Ingen olja i vattnet eller tvärtom men den går varmt antar att det är vatten pumpen som har sagt upp sig eftersom det verkar inte vara någon cirkulation i kylsystem?!.. Men sen till det värsta av allt bilens tomgång hoppar upp och ner skiftar runt 5-1400 cirkus. Bilen har stått sen i augusti men ägaren säger att den har vart så en himla lång tid??
Hon sa även att det inte går att köra bilen när det är mindre en 40liter kvar i tanken???
Vi har luftat systemet, kopplat förbi alla filter o haft en dunk diesel direkt kopplat men tomgången hoppar hejj vilt lika fan. Pumpen funkar och vi har gjort rent luft filter osv. Kan inte komma på vad som är felet!.
Kan tilläggas att det känns lite som bilen kväver sig av någon anledning.
Men sen helt plötsligt kan den gå jämnt på tomgången men så fort man rör gasen/sätter på kupe fläkten så börjar den gå ojämnt igen. Den ryker heller inte svart om man gasar ur den kan den va för snålt stald eller nått!?!?
vänder mig till er PROFFS snälla gör så jag kan sova gott inatt! big_smile
Senast redigerat av GIGGAN (24 mars 2010)
112 Inlägg
31 mars 2010
vandrande tomgång kan väl bero på att högtryckspumpen e dålig va? dör den under 40 liter? tror de kan va ett relä isåfall
22 Inlägg
31 mars 2010
Tomgången kan ha med tomgångsmotorn att göra.
Plocka ner den och låt den bara i en balja med T-röd.
Vanligt på bensin varianten, vet inte hur det är med diesel.
Friends don't let friends apex early!
9 Inlägg
1 april 2010
en bekant till mej hade samma bekymmer och då kolla vi den med dator och då va styrboxen trasig kan ju vara de också en beggad går på ca 2000 inte så dyrt att byta lätt och göra själv men kolla som tidigare nämt relä MEN lyft massen är ju känslig på äldre bmw prova mät upp OM värdena på respektive stift
Don´t drive faster, Then your Angel can fly!
2 024 Inlägg
1 april 2010
Har du kollat så att förpumpen i tanken fungerar?
Funkar inte den så får du dessa felsymptom.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
1 353 Inlägg
1 april 2010
Vad är det för årsmodell på bilen(eller motorn i bilen) tror att dom 525 tds innan 94-95 hade problem med ställverket i insprutningspumpen, det blir slitet, då börjar dom vandra på tomgång.
går på ca 6000 på en firma här i falun att åtgärda och byta alla packboxar i pumpen.
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=157551
där står det lite mer om det.
Senast redigerat av Batta (1 april 2010)
There's no replacement for displacement
