5006
Elproblem med en bmw e36, HJÄLP!!!
76 Inlägg
26 mars 2010
Hej
Jag har en bmw e36 coupe och bilen larmar och det visade sig bero på låg batterinivå. Jag bytade batteri då blev bilen ok. Efter några månader fick jag samma problem igen.
Någon som vet vad det kan bero på ??
76 Inlägg
29 mars 2010
Ingen som har någon anning om vad som kan vara fel ?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
29 mars 2010
Är ditt batteri fyll laddat? fungerar laddningen från generator?
Kanske behöver läsa och raderar felkoder, det skulle gå genom att koppla bort batteri en liten stund annars en verkstad som kan läsa felkoder.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
76 Inlägg
29 mars 2010
Batteriet är laddat och laddningen funkar, men det kan inte vara ett laddningsrelä som är felet ?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
30 mars 2010
Kan du mätta batteri? När motorn är på ska du har 13,7 vid mättningen och 12 när motorn är avstängt, om du har det då tror jag inte att det laddningsrelä som är problemet.
76 Inlägg
30 mars 2010
Ska lämna in bilen till en verkstad istället så dem får koppla upp bilen mot en data och kolla vad som är fel istället för att själv hålla på att chansa vad det kan vara
