3220
Frän doft från ventilationen/motorn.
29 Inlägg
27 mars 2010
Tja. Det har uppstått någon frän illaluktande doft från ventilationen när man sätter på den. Men det gäller bara när jag står still med fläkten på. Det luktar typ surt, nästan som kattpiss, men när jag börjar åka med bilen så försvinner lukten. Det är inget i själva cupén utan lukter kommer just när man sätter på fläkten och står still med bilen på. Någon som har någon fundering på vad det kan vara?
BMW fantast
1 172 Inlägg
27 mars 2010
Bakterier i förångarnen till acn? luktade illa i min bil innan när jag precis drog igång acn. lämna in på rengöring. dom la in nån bakteriedödande medel och god doft och lät acn stå på och cirkulera och dra in det. efteråt så luktade det inte illa mer... kan det vara samma för dig kanske´?
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
29 Inlägg
27 mars 2010
Okej. Så kan det mycket möjligt vara. Jag kommer ihåg att det uppstod ganska precis efter att jag tryckte igång ACn iaf. Men nu kör jag inte med AC på och det luktar endå, men det kanske inte har något med saken och göra?
496 Inlägg
27 mars 2010
Brukar faktiskt hjälpa att man tömmer vattnet i hela systemet och spolar ordenligt och sedan fyller på med nytt vatten/glykol. Jag har gjort det på två bilar och senast var en 850 med ac och det luktade inget efter det och fortfarande bra, men innan dess luktade det som du sa ( Surt )
88 Inlägg
27 mars 2010
Kylarvätskan är i ett slutet system, luktar den inne i bilen då har du andra problem smile
Volvo V50 1.6D Summum Start/Stop MY10
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 mars 2010
Byt kupefilter, kan mycket väl vara så enkelt smile
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (27 mars 2010)
