4472
Låd beräkning jbl p1222
Volvo ägare
253 Inlägg
28 mars 2010
Hej
Vad blir det för mått på den här lådan?Är lite dålig på att räkna ut då det bara står liter:/
/johnny
Basarna heter jbl p1222
https://www1.garaget.org/gallery/archive/50658/886400_xmxgja.jpg
Team dBakuten
3 453 Inlägg
28 mars 2010
elitemodd skrev:
Hej
/johnny
http://www1.garaget.org/gallery/archive … xmxgja.jpg
Bredden * höjden * djupet ger antal liter..
Sen får du gärna lägga ner 5 minuter på att leta lite, svaren finns redan. wink
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Volvo ägare
253 Inlägg
28 mars 2010
Hej igen.
Kom på nu att jag har ju 2st basar,vilket skulle bli en låda på 155l.Men  i min s70 så får jag bara ner en låda som har måtten 980 bred 330 djup  och 430 hög,vilket blir 139 liter.Det kommer då att fattas 16 liter.
vad jag har förstår så är litrarna väldigt noga om du skall få bra ljud i grejerna.
Nån som har nån bra ide?
/Johnny
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 mars 2010
Kör slutna lådor så löser det sig. wink Kör mina P1022 i slutna lådor och dom ska spela djupt och skapligt högt, se bara till så att du får IN ljudet i bilen och inte i skuffen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Volvo ägare
253 Inlägg
28 mars 2010
Men hur låter en sluten låda emot en basreflex jag har nu?.Skall man bygga så den spelar ut ur skidluckan då?
21 761 Inlägg
28 mars 2010
Hur stora hål har du i hatthyllan, går det att få upp 3 st 4" portar där?
Har vänt och vridit en del och det kan gå att göra en bandpasslåda som blir med de maxmått som du har skrivit, dock är materialtjockleken 19 mm. Volymerna är inte som RF:s förslag, jag har ändrat allting. smile
Volvo ägare
253 Inlägg
28 mars 2010
Nja typ 2st får jag upp i hatthyllan,där bakhögtalarna ska sitta.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 mars 2010
En basreflex låter generellt sett mer (ska kunna spela ca 3dB högre) men en sluten är enklare att bygga och låter för det mesta mer linjärt. Jag hade en portad låda förut till en av min basar och den lät inte lika bra som sluten låda fast båda är enligt JBLs rekommendation.
21 761 Inlägg
28 mars 2010
Skulle nog gå att bara ha en port och dra ut den genom skidluckan istället.
Volvo ägare
253 Inlägg
28 mars 2010
Men skulle mina mått funka eller är du bra på att räkna ut?
/Johnny
21 761 Inlägg
28 mars 2010
Enligt vad jag räknar fram i mitt program så ska det gå att göra en bandpasslåda med dina angivna yttermått och tex använda en fyrkantig port som spelar ut genom skidluckan.
Vill du testa en sån så skriver jag gärna mitt lådförslag, men om du känner dig osäker så skippar vi den lådan. smile
Volvo ägare
253 Inlägg
28 mars 2010
Ja jättegärna om du kan göra en ritning,men det vore ju toppen om det gick att få 2st rör upp i hatthyllan:)
/Johnny
21 761 Inlägg
28 mars 2010
2 st rör upp i hatthyllan tror jag blir svårt, men det får jag kolla på imorgon efter jobbet. Byggritning kan jag tyvärr inte göra, bara ge förslag på lådans ytter/innermått och portar. smile
Volvo ägare
253 Inlägg
28 mars 2010
ok bra:) går det inte med rör så är det så!.Men gärna mått på basporten + mått på lådan
/Johnny
21 761 Inlägg
29 mars 2010
Nu är det tydligen så här att den basen är 371 mm i yttermått, då ryms den inte i en låda med "vanliga" former. Eftersom lådan bara fick vara 330 mm djup så blir det betydligt knepigare att bygga. Jag kan inte simulera lådor med en massa oregelbundna former i mitt program och då kan jag heller inte vara helt säker på att basarna passar i lådan. hmm
Volvo ägare
253 Inlägg
29 mars 2010
Men du då måste det ju funka med 390 mm djup,det borde funka även i bilen.det är ju bara några cm till.
/Johnny
eller 380mm:)
Senast redigerat av elitemodd (29 mars 2010)
21 761 Inlägg
29 mars 2010
Jo, då ska det fungera. Jag tolkade att 330 mm var maxmått och att det inte fick vara djupare, därför fortsatte jag inte beräkningarna. smile
Då blir yttermåttet på djupet ungefär 420-430 mm i så fall.
21 761 Inlägg
29 mars 2010
Nu har jag räknat med 2 st 6" rör upp genom hatthyllan (en i varje portad kammare), de ska vara 25 cm långa och behöver inga trattar i den ände som sitter inne i kammaren. Hoppas att rören får plats genom hålen i hatthyllan och att de kommer på rätt ställe, jag har ju ingen aning om hur stort avstånd det är mellan hålen där.
Yttermått hela lådan: Bredd=974 mm, Höjd=420 mm, Djup=420 mm
Innermått sluten kammare: Bredd=378 mm, Höjd=382 mm, Djup=382 mm
Innermått portad kammare (per kammare): Bredd=260 mm, Höjd=382 mm, Djup=382 mm
Det är alltså två portade kammare, en i vardera ytterände på lådan. Mittenkammaren är den slutna och basarnas magnet ska sitta i den slutna kammaren, dämpmatta (polyestermatta) är tänkt att sitta på kammarnas innerväggar där det får plats. smile
Volvo ägare
253 Inlägg
29 mars 2010
Det låter ju som om det skulle funka,men jag får igne riktig bild av hur det kommer att se ut:( Kanske får rita lite:)
Volvo ägare
253 Inlägg
2 augusti 2010
Hej
Menar du att det är röret som skall vara 25cm utan trattar
//Johnny
