2490
Bromsproblem Escort MK2, åtgärder efter broms som legat på...
23 Inlägg
28 mars 2010
På väg hem idag betedde sig min bil mystiskt.
Bilen är förövrigt en Ford Escort Mk2 från 1977 med skivbromsar fram och trummor bak.
Låg på motorvägen och märkte att höger frambroms låg på, då bilen drog åt höger, var orkeslösare än vanligt och att bilen tappade fart när den frirullade.
Svängde av vid första lämpliga avfart och stannade vid ett rödljus och då började det lukta brända bromsar.
Körde vidare utan att använda färdbromsen (använde handbroms och motorbroms ist) till lämplig plats att stanna och undersöka på.
Bromsade till med färdbromsen och märkte till min förvåning att pedalen sjönk i botten yikes, bromsade jag en gång till tog den högre upp och fungerade som den skulle om man pumpade med pedalen.
Vad har då hänt här? Är det så att bromsvätskan började koka med gasbildning som följd och då går pedalen i botten.
Rök litegrann ur hjulhuset och fälgen var varm konstaterade jag när jag stannade, jaha bara att köra hem sista biten med hjälp av handbromsen.
När jag hade kört sista biten hem hade bromsarna svalnat och tog som dom skulle igen. Varför blev det så?
Vad ska jag göra nu då?
Byta beläggen fram?
Se över oken, ev renovera eller byta?
Byta bromsvätska?
