4453
Volvo 850 -93 startproblem
1 Inlägg
29 mars 2010
Hej allihopa, jag har problem med att starta med min Volvo 850 GLE från 1993
Bilen har stått stilla utomhus över vintern men startats ibland och då har det inte varit några problem, när vi skulle använda bilen förra veckan startade den inte alls!
Jag tog ut tändstiften och rengjorde dem, när vi provade starta sen startade bilen fint och gick ett tag sen stannade den och vägrade starta igen, jag har köpt nya tändstift och satt i men den startar fortfarande inte, någon som har några ideer? Vi är studenter så vi har inte råd att byta grejer bara för att prova så alla förslag som kan testas billigt uppskattas smile
11 Inlägg
29 mars 2010
Har du kollat så det är någon gnista i tändstiften? annars kan du plocka bort rotorn och kolla hur det ser ut där. samt kan du byta tändkablar. kanske inte så jätte billigt men är en bra början
VaG
1 319 Inlägg
29 mars 2010
i och med att bilen gick bra en stund så kan du ju utesluta tändkablarna....
Gammal bensin i tanken kanske? ev kondens då bilen stått
Senast redigerat av Volvofarfar (29 mars 2010)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
