3160
Demontera Volvo 850 front nyare modellen
150 Inlägg
31 mars 2010
Hallå. Har tänkt byta front på bilen. Hittat en fin front på en 850 kombi Nyare modellen då så klart wink
Min fråga är hur man lättast skruvar loss den? Var sitter alla skruvar?
Tacksam för snabba svar big_smile
150 Inlägg
31 mars 2010
Någon som vet. ska skruva loss den imorgon
49 Inlägg
31 mars 2010
Sitter typ 6-8 torxskruvar underifrån. popnitar i innerskärmarna, 1 mutter på varje sida innanför innerskärmen lr va man ska säga. Sen sitter den i 6-8 torxskruvar uppe med, några av dom sitter bakom listen som sitter under strålkastaren. De ska va alla va jag kommer ihåg;)
150 Inlägg
31 mars 2010
Okej. Va och kolla lite idag och vad jag hittat är då popnitarna, 3 Torx mitt på ungefär och en vid varje strålkastare och sen 3 underifrån.
Lossnar den sen lätt eller man får dra lite i det eller?
218 Inlägg
31 mars 2010
dom som sitter uppe på sidorna, är riktigt jävliga att få bort:P dom brukar lossna ganska lätt
150 Inlägg
31 mars 2010
Uppe på sidorna? Menar du torx vid strålkastare eller menar du bultarna?
49 Inlägg
1 april 2010
schruttan menar nog de bultarna på sidorna. Va lite små jobbiga att få bort. Sitter fler än 3 stycken underifrån. När du fått bort alla skruvar så lossar fronten lätt.
1 878 Inlägg
1 april 2010
När jag hade min 850 -94 så får du plocka av listerna de grå på fronten. om du tar av dem ser du alla skruvar. tror det blir totalt 4st skruv och popnitarna i hjulhuset som du måste lossa. detta gäller bara om du har en 94 eller äldre
150 Inlägg
1 april 2010
Yes. Fick  av fronten idag smile Tack för snabb hjälp smile Jo lite små jobbigt va de bultarna allt men det gick.
150 Inlägg
1 april 2010
Aa de äldre modellerna har jag ganska bra koll på eftersom den finns beskriven i Haynes boken. Men tack för omtanken smile
Stabil som fan
304 Inlägg
2 april 2010
"dom som sitter uppe på sidorna, är riktigt jävliga att få bort:P dom brukar lossna ganska lätt
? "Då är dom med andra ord inte så svåra att får bort? tongue
150 Inlägg
2 april 2010
Jo dem bultarna e riktigt jävliga att få bort. Små händer är att föredra typ big_smile att det lossnar ganska lätt är själva fronten när alla skruvar är borta
