2901
940 problem
88 Inlägg
5 juni 2006
så ligger det till. När jag startar bilen och den är kall så smäller den igång direkt. men sen när den är varm så startar den och nästan dör innan den lägger sig på vanligt tomgångs varv.. Nån som har varit med om samma problem?
88 Inlägg
7 juni 2006
ingen som kan veta?
7 Inlägg
7 juni 2006
Hör med dom på volvo performance club dom bör veta !!
House/Trance diggare
287 Inlägg
7 juni 2006
http://forum.740klubben.se/ - Där lär du också få bra hjälp.
Kanske är nåt med lmm hur som helst?
10 287 Inlägg
7 juni 2006
Kärvande tomgångsmotor måhända.
/Göran
(Groucho Marx).
519 Inlägg
7 juni 2006
prova byt lamdan.boxen läser ej av lamdan då motorn är kall pga fet bränsleblandning,när motorn blivit varm läses lamdan av och är det fel på den går motorn som en påse skit.bränsleblandningen är inprogramerad i databoxen när motorn är kall..........
88 Inlägg
8 juni 2006
tack för svaren.. blir att ta tummen ur röven och leta upp felet.smile
1 453 Inlägg
8 juni 2006
Ja, visst låter det som att den går fett (dvs får för mycket soppa)?
Fartygsingenjör
550 Inlägg
8 juni 2006
kan också vara tomgångsmotorn som Sharky säger för när bilen är kall så får den ju extra bränsle.
MKIV TT JapSpec
I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
