4798
Montera shiftlight volvo s40?
"Glidare"
254 Inlägg
5 juni 2006
Har då nästan kopplat in hela shiftligten. Kopplade in strömkablarna till acc på stereon, sen minus på bateriet. Frådan är vart man ska sätta den sista kabeln? Står att man ska koppla den (gröna) kabeln till databoxen, men inte till vilken kabel på databoxen, tog också bort instrument panelen ihopp om att koppla in den till vanliga varvräknaren men där fanns det också 20-30 kablar att välja mellan. Hjälpa mig!smile
"Glidare"
254 Inlägg
8 juni 2006
ingen som monterat i en s40?yikes
24 Inlägg
8 juni 2006
Den ska inte in i databoxen..den ska ju sitta på tändspolen.....
10 287 Inlägg
8 juni 2006
Du behöver ett elschema till en S40  (jag har tyvärr inte till S40).
/Göran
(Groucho Marx).
ZENDER™
8 juni 2006
hittar du tändspolen så fixar du det plätt lätt.
på tändspolen kan du hitta 1-3 kablar (Oftast)
mät vilken av de som är +
koppla in den där och det är klirrat.
för att slippa klippa av kaben som sitter i tändspolen kan du ta en av mammas nålar trycka igenom den och fästa "Shiftligt" kaben i nålen. sen är det bara att ta eltejp eller krypslang att dölja pulet med. (även för att det måste vara vattentätt)
Hoppas det går bra!
MVH // ELLGREN
"Glidare"
254 Inlägg
9 juni 2006
Men vart sitter isånafall tändspolen på en s40? Finns det ens en sån? trodde allt skede från apu:n. Dessutom ska väll kabeln sitta på minus på tändspolen har jag för mig... Men som sagt ingen som vet?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
9 juni 2006
det finns ju också shiftlights  med plugg som du stoppar i cigguttaget, så behäver du inte ens dra kablar, det tar både ström och signal därifrån.
91 Inlägg
14 juni 2006
Hej,
blå/rosa kabel - sitter i kontaktstycket bakom din befintliga varvräknare
mvh, Per
