4461
Akut, bilbälte hakat sig (förarsidan) rullar ej tillbaka "opel omega a 89:a"
64 Inlägg
2 april 2010
Som rubriken lyder så när jag kom ned till bilen och skulle sätta på mig bilbältet så känndes det slappt och rullade inte in i rullen igen, vad kan ha hänt ?någon som vet hur man lättast demonterar plasten vid b stolpen så man kommer åt rullen till bil bältet ?
hur åtgärdar man det ? , tacksam för svar snarast!
Opel omega A årsmodell 89
Senast redigerat av omega_B (2 april 2010)
Wir Lieben Omega
3 259 Inlägg
2 april 2010
Byta ut bältet är ju ett tips!smile Om det inte är så att det är nån platsbit eller nåt som hindrar det från att rulla in igen..
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
64 Inlägg
2 april 2010
tack så mycket för svar, ska se om ja kommer åt rullen, sitter bakom plasten!
Wir Lieben Omega
Saabifierad
2 031 Inlägg
3 april 2010
Har också slappa bälten i min Escort, rullar bältena in tillbaka om du drar tillbaka dom? testa att ryck till i bältet och lyssna om den låser sig, ibland kan det bli lite strul nere i rullen som smuts eller något, så testa ryck några gånger och se om det blir bättre.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
2 072 Inlägg
3 april 2010
testa o dra ut den helt.. o funkar den ej då.. ja då kanske du ska byta rullen.. plasten är ej svårt o ta bort..
Sandzoo i da house
64 Inlägg
4 april 2010
slash den är ute helt, och rullar inte in själv, man måste mata in det men det går bara att mata in det ca 10 cm, ska nog försöka riva plasten och kolla om det är nått trassel eller nått liknande,
Tack för svar smile
Wir Lieben Omega
64 Inlägg
4 april 2010
Sandzoo den är ute helt går knappt att få in den igen man får hjälpa den in men det går inte hela vägen bara 10 cm typ, ska se om ja lyckas riva plasten utan att ha sönder den, kan nog vara rullen eller nått trassel
tack för svar
Wir Lieben Omega
