4421
Lite för hög tomgång på min bmw 324 -92a men ibland sjunker det till normalt vad är felet?
111 Inlägg
4 april 2010
vad kan det vara för fel tomgången ligger på ca 1000rpm men sen när man kört länge några timmar eller något sånt så sjunker den till 600rpm och sen tycker jag själv att soppaförbrukningen oxå går ner men sen om man stänger av bilen och startar den igen så då är den som den brukar ca 1000rpm igen vad kan det vara för fel??neutral
roll
Full Gas Spar Tid
111 Inlägg
6 april 2010
är det ingen som kan ha en liten ide om vad det kan vara
Full Gas Spar Tid
