4785
Krävs omreggning vid montering av sportavgas?
36 Inlägg
13 april 2005
tack för era råd big_smile
471 Inlägg
29 juni 2008
så om jag då tex vill byta till 3 tums system på min 240 så måste jag göra vad ? sätta cat ?
Skiiit du nedde ! ;)
226 Inlägg
29 juni 2008
bara byta å se glad ut big_smile  jag har 3" hela vägen från turbon och en dämpare å den är det ingen som klagar på.
så länge man inte överskrider max db (88-90db?) så är det lungt.
KHRacing
29 juni 2008
ZEDSAN skrev:
Tjena! den effekt du utviner på att byta avgas-s är 3-7 hp beroende på motor typ liter-volymen , man får enligt d nya lagar öka effekten med 20% på hk och 30% Nm vridet så byt på bara ,bara du inte överstiger 88db som jag gjorde på min Peugeot 205 GTI hehe bra mycket mer
Dig skall man nog inte lita på så mkt när det gäller fakta va : smile
therealpinto skrev:
B Effekt/vridmomentskrav:- Skrönan om att man får öka effekten med 10% utan regbesiktning är fel (det undantaget gäller inte för bilar av 1971 års modell eller nyare som har en motor med mer effekt än 30 hk). För bilar äldre än 1971 stämmer det dock.
KHRacing
29 juni 2008
Serkan skrev:
hur många Hk får man typ då ? .. jag vill byta från hela motorn big_smile
Du får inte trimma alls om du skall följa VV´s regler.
men man kan göra MASSOR med modefikationer som inte syns.
exempelvis montera ett annat mappningsbart insprutningssystem ihop med irginal kabelhärva, som du styr med en Laptop... då kan du med samma turbo & inställningar ha 3bars laddtryck & 400hk eller 1 bars tryck som orginal & kanske 180hk
Exempel)
8 156 Inlägg
29 juni 2008
74 dB(A) är det som gäller på en modern bil... Med vissa undantag. Men inte över 80 dB(A) iaf.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
226 Inlägg
30 juni 2008
var går gränsen för modern bil da??
8 156 Inlägg
1 juli 2008
^^74 dB(A) är det som gäller på en modern bil.
| Moderator
226 Inlägg
2 juli 2008
jo jag såg det... men jag menar vart går gränsen (årsmodel) för "modern bil" tongue
1908?... 1946?.... 2005? förstår du mig?
