3065
Hur många rpm snurrar en turbo?
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
6 juni 2006
Jag har funderat länge på hur fort en turbo snurrar i rpm, det är väll inte som en vanligt fläkt (2000-4000 Rpm) ?
//Mvh Kwansa
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
6 juni 2006
mm nää.  typ något mellan 150k-300k rpm.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
120 Inlägg
6 juni 2006
En lastbilsturbo snurrar ca 80000 rpm...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 juni 2006
VAG 1.8T varvar 132K vid et laddtryck jag glömt men jag tror det var original...
12 086 Inlägg
6 juni 2006
150 000 rpm har jag hört.. men de varierar väl, desto större turbo destolägre varv. Kanske en T25 ligger runt 150?
173 Inlägg
7 juni 2006
Enligt Jontes faktaruta om luftfilter så kan ett vanligt vartal på en turbo vara 3000 varv i SEKUNDEN, alltså 3000*60 rpm = 180000 rmp.
Har även för mig att Sharky nån gång har nämnt att bladen i en turbo kan komma upp i Mach 2, alltså två gånger ljudets hastighet och därmed ca. 700 m/s. Detta blir ungefär 2500 km/h.
272 Inlägg
7 juni 2006
Bara att kika på en kompressormap så ser man vad en turbo klarar av, man ser hur många RPM vid angivet laddtryck som axeln roterar. Om man kikar dom små sifforna som står vid sidan av "bubblan" så har man RPM.
Det här är för en Garrett GT3071R -700382-3
http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/images/catalog/Turbochargers/gt30_images/GT3071R_700382_3_com_e.gif
Projekt 900hk 2JZ-GTE
www.jleracing.se - Tuningdelar till ett bra pris
