4345
Startproblem jetta mk2 turbodiesel!
252 Inlägg
6 april 2010
Har på senaste tiden haft lite startproblem, batterierna verkar helt enkelt inte palla med det enorma kompet i denna monster motor!
Startar inte motorn direkt efter några sekunder glöggning så dör batteriet helt ut, får då antingen knuffa igång den eller med hjälp av starthjälp.
Har bytt startmotorn i hopp om att den var skuren eller liknande utan direkta resultat, köpte även ett sprillans nytt batteri (71amp) som visserligen orkar att starta motorn men med näppe, startar den inte direkt så är det kört.
Köpte även nya kol till generatorn så den laddar som den ska, 13.99v-14.03v på tomgång.
Någon som har några planer om vad det kan vara som går så jävla tungt?
