4314
Generator ljud som inte försvinner!
______________JDM______________
204 Inlägg
8 april 2010
Hej, har idag bytt mitt original fram system mot ett nytt kit från soundstrem och kopplade det på mitt 4 kanals steg som även driver min bas.
Fick generator ljud i skiten, och tänkte direkt jävlar rutten signalkabel, provade att byta med den som ger signalen till subbasen som jag har haft i 1 - 2 år utan generator ljud och ljudet är fortfarande kvar, alltså inte signalkabeln som är felet.
Jordningen i bilen är superb !! rent överallt och mycket fint och stora 35mm kablar som jordar.
Vad kan det då vara? kan de vara så att steget är defekt?
Kanske ska säga också att det bara låter i diskant och inte i något annat.
Kablarna ligger såklart inte intill strömkabeln!
Hör man bara generatorljud genom en diskant eller kan man höra det via bas med ?
Den som har funnit, Har sökt en hel del med!!
Designer.
1 260 Inlägg
8 april 2010
Aldrig fått generatorljud i basen nångång i alla fall.
ligger lågnivå eller högtalarkablarna jämns med nå av bilen ordinare kabeldjungel?
Kollat så a inte kabelskon på jorden är lös?
har du kollat så att jorden verkligen är bra? Hur vet du att den är bra och vart har du jordat?
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
2 914 Inlägg
8 april 2010
du använder en lågnivåkabel??
ta en liten kabelstump, sätt den mot yttre ringen på signalkabeln, och "jorda den" i stereons chassie,
återkom med resultat av det,
Designer.
1 260 Inlägg
8 april 2010
Han har  nog två st lågnivå.
204 Inlägg
8 april 2010
Alltså bara så jag är med nu, en liten högtalarkabelstump typ, mot yttre kanten av lågnivån som går in i HUn och lägga den mot typ flänsen på HUn?
Om det är så att det hjälper, kan man använda det som en permanent lösning?
Eller hur gör jag för att åtgärda felet?
3 187 Inlägg
9 april 2010
ja man kan ha det som en permanent lösning, men signaljorden har ju brunnit av en anledning, troligtvis dålig jord.
