Har en Audi S4 4.2 från 1994.
Bilen rycker och/eller låter konstigt när man kör eller enbart varvar stillastående vid 1700 - 2500 rpm.
Det känns ungefär som att bilen misständer och tappar effekt, trycker man på mer tar det liksom emot och de börja knacka och låta som ett tröskvärk under huven.
Jag upplever det nästan som att den stryper sig?
Men så fort du kommit förbi de ca 2500 varven så går bilen rent och utan några som hellst problem.
Att den går illa vid just detta varvtal stör normal landsvägkörning då motorn varvar där i kring.
Men "buskörning" är inga problem om man håller bilens varvtal högt.
Även vid direkt gaspådrag kan man känna felet då man nästan får vänta lite på att motorn ska varva upp.
Någon som har en aning om vad felet kan vara?
Har bytt tändstift och luftfiler, soppa filter och även rengjort tomgångsmotor utan resultat.
Att tillägga är att när man precis starta bilen (då den är varm) har jag en tomgång på ca 700 - 800 varv och då när man varvar upp finns heller inga tendenser till fel. Men efter en stund varvar bilens tomgång upp till ca 1100 varv och efter de börjar den bete sig som jag beskrivit innan.
Tacksam för allt ifrån direkt svar, funderingar eller idéer
// Fredrik
