2355
K-lens Nya Celica GTI - Update 13/7. Bilen grundad, bilder sida 4
Egenföretagare
223 Inlägg
22 april 2010
En skriftlig liten update.
Ikväll/natt har jag och strande gjort följanade:
* Svetsat nya fästen till framsätet och baksätet på vänster sida (dom gamla va "lite" rostskadade)
* Penslat det sista innuti bilen med hammarlack
* Förstört bakrutan
* Kört typ 6 mil och hämtat en ny uppsättning inredning (typ, 14000 mil frächare)
* Monterat tillbaka framvagnen
* Monterat de nylackade bromsarna
* Byggt om BMW lysena så jag kan justera dom (orginal sitter det elektiskt styrt, nu manuellt)
* Slipat lite mer på bilen så den snart är klar för grundlack
* Plastat igen ett par sprickor i fronten
Ja, det är väll vad vi har hunnit denna kväll. Imorgon satsar vi på att fixa/lufta/lacka bromsarna runtom, montera inredningen, dra högtalarkablar m.m
Egenföretagare
223 Inlägg
22 april 2010
Tänkte slänga upp ett par bilder på lite av det som hänt. större update kommer imorgon.
Golvmattan damsugat och inlagd:
http://forumbilder.se/images/812201053239P52b1.jpg
Baljan som är svetsad och målad
http://forumbilder.se/images/3f2201053416P7f5e.jpg
Intercoolern fastskruvad
http://forumbilder.se/images/c42201053519Pb545.jpg
Dämpare med bromsok, skärmen skall tvättas/rengöras och skivan skall bytas ut.
http://forumbilder.se/images/862201053612Pb95a.jpg
Med fälg, kommer nog se fint ut=)
http://forumbilder.se/images/c82201053731Pf52a.jpg
Och så en bild på min ombyggda BMW lysen, nivåjusteringen. Sköts enkelt genom att öppna huven och skruva med en insex nyckel.
http://forumbilder.se/images/b42201053828P6025.jpg
allt för stunden. Fler bilder/större update kommer emorgon eller lördag.
Automationselektriker och Svetsare
111 Inlägg
22 april 2010
Ja och mer kommer hända under kvällen/natten;) Häng kvar och vänta på den spännande fortsättningen, vi ser om vi kommer hinna, bara gud som vet i nuläget, men vi hoppas fortfarande och det känns ljust för tillfället, men problemen kommer nog att återkomma nu efter maten som vanligt:P
111 Inlägg
22 april 2010
Nu har det hänt grejer:D Nattens/morgondagens update kommer vara riktigt nice;) Börjar se ut som en bil igen nu:D
Senast redigerat av strande (22 april 2010)
R1 driver!
5 128 Inlägg
22 april 2010
Kan nog bli trevligt det här! smile
111 Inlägg
23 april 2010
Nu är vi åter bänkade i verkstaden och nu har vi fått hjälp av Zandra och Sandra som får slipa medan vi bygger bygger huven som planeras bli kvar ikväll:D
Egenföretagare
223 Inlägg
24 april 2010
Så var det dax för en ny update som lovat. Blir en modemdödare (om någon använder det längre).
Stolarna sitter fast (instrumentpanelen för vänta tills att A-stolpsmätarna är ikopplade)
http://forumbilder.se/images/8a4201060459P9e7a.jpg
Besiktningspappret (alla 2or åtgärdare)
http://forumbilder.se/images/7b4201060544P7ecc.jpg
Att göra listan
http://forumbilder.se/images/e54201060739Paf78.jpg
Som bilen såg ut då vi började denna sväng
http://forumbilder.se/images/794201060938P03a5.jpg
Blir nog fett när det är klart
http://forumbilder.se/images/a04201061049P0854.jpg
Vänster fälg med lackat ok
http://forumbilder.se/images/fb4201061240Pfb22.jpg
Flickvännen försöker få igång motivationen...
http://forumbilder.se/images/2c4201061449Pff43.jpg
Strande slänger på musik...
http://forumbilder.se/images/484201062520Pe52c.jpg
... och funderar på hur vi skall gå tillväga.
http://forumbilder.se/images/2f4201062600Pafc5.jpg
Sandra slipar för fullt.
http://forumbilder.se/images/554201062740P2344.jpg
Lite inpassning kvar, men det tar sig
http://forumbilder.se/images/b54201062822Paf3b.jpg
Slutgiltiga spacklet på vänster sida
http://forumbilder.se/images/354201063022P4434.jpg
och slutgiltiga på höger sida...
http://forumbilder.se/images/744201063251P9543.jpg
Hemmabyggda huven tillsammasn med framskärmarna... mkt slipjobb återstår
http://forumbilder.se/images/8b4201063319Pd626.jpg
Flickvännen slipar
http://forumbilder.se/images/b64201063448P142b.jpg
Dålig bild... men det tar sig mkt bra nu
http://forumbilder.se/images/674201063520Pc9c3.jpg
Kontrolerar och mäter lite på huven
http://forumbilder.se/images/184201063545P220a.jpg
Strande skär ut en lämplig plåt till huven
http://forumbilder.se/images/054201063740Pef72.jpg
Plåten ditlagd
http://forumbilder.se/images/7d4201063834P1ef6.jpg
Skrotade ideén med hemmabyggda fästen, så vi kapade av orginalhuven
http://forumbilder.se/images/824201063836P37dc.jpg
Strande kapar lite i rör-ramen
http://forumbilder.se/images/884201064047P1ce9.jpg
Rörramen justeras in emot orginalet
http://forumbilder.se/images/4c4201064120Pddfe.jpg
Strande slipar till några förstärkningsstag
http://forumbilder.se/images/2d4201064241P5dbb.jpg
Ihoppunktad med orginalet
http://forumbilder.se/images/984201064508P333b.jpg
Jag och strande punktar ihop plåten
http://forumbilder.se/images/784201064512P5f34.jpg
Det ska sitta=)
http://forumbilder.se/images/7f4201064610Pf05b.jpg
Ser litedumt ut då plåten är rundskuren fram, men det ordnar sig
http://forumbilder.se/images/ce4201065014P4919.jpg
Blir en bra kant dethär
http://forumbilder.se/images/fe4201065238Pc40f.jpg
Inte dom snyggaste punkterna kanske, men jag tror det sitter ihop tills vi ska helsvetsa
http://forumbilder.se/images/644201070253P30c2.jpg
Plåten slog sig, så strande justerar...
http://forumbilder.se/images/7a4201070212Pcbbb.jpg
... men det dög inte, fram med rondellen.
http://forumbilder.se/images/984201070410Pf72b.jpg
Ihopsvetsad och klar, nu skall formen skäras till.
http://forumbilder.se/images/a24201070447P90b4.jpg
Förstärkningsstag
http://forumbilder.se/images/ce4201070622P292c.jpg
Det närmar sig
http://forumbilder.se/images/964201070818P7c6f.jpg
Strande (som vanligt), skär till plåten på andra sidan.
http://forumbilder.se/images/db4201070857Pbf3a.jpg
Tog slut på 4kant profil att förstärka med, så vi slaktade ett gammalt skoterchassie jag byggde för ett par år sedan.
http://forumbilder.se/images/984201070958P3b57.jpg
Nu sitter huven snart som den skall=)
http://forumbilder.se/images/6a4201071029P679d.jpg
Strande skär till formerna på huven
http://forumbilder.se/images/d44201071100P6574.jpg
Andra sidan.
http://forumbilder.se/images/364201071141Pc00b.jpg
Lite jobb kvar, men nu stänger den iallafall
http://forumbilder.se/images/e64201071226Pa073.jpg
Stängd huv
http://forumbilder.se/images/aa4201071439Pb9c0.jpg
Skure till en plåt som skall gå runt grillen
http://forumbilder.se/images/634201071351Pd9e6.jpg
Svetsat fast alla ribbor
http://forumbilder.se/images/af4201071532Pa8d2.jpg
Stande slipar ner svetsarna
http://forumbilder.se/images/f34201071605P4f92.jpg
Plåten bockas ner över grillen
http://forumbilder.se/images/104201071727Pcbb5.jpg
Blev väldigt bra
http://forumbilder.se/images/0c4201071800Pfce0.jpg
Strande skär ut scoopet
http://forumbilder.se/images/4b4201071831P614e.jpg
Testar höjden
http://forumbilder.se/images/ee4201071912P164c.jpg
Strande skär till ögonlocket på höger sida
http://forumbilder.se/images/c34201072016Pb4d8.jpg
Rakt och fint
http://forumbilder.se/images/aa4201072100P15fa.jpg
Nerviket över lyset
http://forumbilder.se/images/2e4201072213P5db4.jpg
Sedan skar han till på andra sidan.
http://forumbilder.se/images/a24201072250P847a.jpg
Båda sidor klar (Det högra locket skall skäras likadant som det vänstra senare)
http://forumbilder.se/images/004201072340Pd72f.jpg
Strande slipar ner lacken så svetsningen skall sitta
http://forumbilder.se/images/fd4201072413P51ee.jpg
Och strande svetsar....
http://forumbilder.se/images/0c4201074305P7958.jpg
Sidorna på scoopet fastsvetsade
http://forumbilder.se/images/634201074401P4c00.jpg
Kommer nog bli fet när den är klar=)
http://forumbilder.se/images/8b4201074455P9319.jpg
Resten av inredningen som ska in i bilen...
http://forumbilder.se/images/fa4201074544P3f29.jpg
Inredning som blivit över...
http://forumbilder.se/images/254201074704P3cdb.jpg
ja, allt för denna gång. Nästa update räknar jag med att huven är helt klar och hela bilen är slipgrundad.
Komenta gärna.
Senast redigerat av k-len (24 april 2010)
I got Dubs!
2 423 Inlägg
24 april 2010
Tycker det blir kantigt, men den är ju inte klar ännu smile
111 Inlägg
24 april 2010
Fyfan vilket jobb det var med huven, men det var värt besväret för det ser ju riktigt bra ut;)
Adde 666: Visst är den kantig, men allt är gjort i plåt också så;) Inget spackel eller något ännu:P Ser sjukt rå ut i verkligheten:D
Senast redigerat av strande (24 april 2010)
1 051 Inlägg
24 april 2010
Detta blir ju skit fint big_smile Måste fan se många bilder på den näör den är klar big_smile
Blev lite ojämn där den är nervikt vid lamporna, men de blir rba big_smile Och så många bilder, de är en anledningt till att detta är mitt favorit projekt wink
787 Inlägg
24 april 2010
Redigt nice detta smile kommer följas..
Egenföretagare
223 Inlägg
25 april 2010
Adde666: Jo den kommer bli lite kantigare fram än övriga linjer, men jag tror det kommer smälta ihop rätt bra ändå bara den blir lackad.
Eleanor-Mannen: Jodå, bilder kommer komma. Vet ej när nästa update blir. Men vi har satsat på att försöka ha huven klar ¨på måndag (huvlås, spacklad, slipad osv).
AlvereZ: Bara följa på du.
111 Inlägg
28 april 2010
Nu har vi nästan varit i garaget i ett dygn, K-len håller i skrivande stund på att grundlacka bilen:D
1 309 Inlägg
28 april 2010
fan va frän den blir. kul med mycket bilder
1 432 Inlägg
28 april 2010
Tack för SMSet i natt >_<
Egenföretagare
223 Inlägg
30 april 2010
Så var det sista april. Deadlinen höll inte riktigt, något vi saknar är topplack och lite bättre finnish på huven. Men det är inte långt ifrån iallafall.
Började med att svetsa distanser så huven stänger jämnt emot skärmarna
http://forumbilder.se/images/85020101251181738.jpg
Kapat till hörnet påp huven så det skall bli snyggare
http://forumbilder.se/images/7102010125129bf7c.jpg
Andra sidan
http://forumbilder.se/images/e40201012521599a3.jpg
Svetsar igen lite skit
http://forumbilder.se/images/e302010125253a7e9.jpg
Strande slipar svetsloppor på huven
http://forumbilder.se/images/72020101252592f99.jpg
Kapar bort orginal huvlås
http://forumbilder.se/images/bd02010125423730b.jpg
Färdigsvetad, klar för lack.
http://forumbilder.se/images/53020101254285e3d.jpg
Jag har börjat spackla huven
http://forumbilder.se/images/4e020101255296c48.jpg
Hela huven spacklad
http://forumbilder.se/images/8502010125536d1b2.jpg
Närbild, mkt slipjobb nu
http://forumbilder.se/images/dc02010125623ea93.jpg
Praktikanten rengör hjulbultar
http://forumbilder.se/images/cc020101256335a37.jpg
Blir elakt
http://forumbilder.se/images/cd02010125827829c.jpg
Lite dricka om man blir törstig i slipdammet
http://forumbilder.se/images/9d020101257304665.jpg
... och lite med dricka...
http://forumbilder.se/images/6c0201012574386a3.jpg
Påbörjat maskeringen
http://forumbilder.se/images/3c02010125842702f.jpg
maskering.
http://forumbilder.se/images/3b020101259204494.jpg
Sidokjolar monterade
http://forumbilder.se/images/b20201010128P9e61.jpg
Klockan börjar närma sig 4.varit i garage i runt 32 timmar i sträck nu... strande somnar lite.
http://forumbilder.se/images/e90201010122Pcc6c.jpg
Jag fortsätter maskera
http://forumbilder.se/images/a40201010218Pf4ff.jpg
Fronten som väntar på lack
http://forumbilder.se/images/1a0201010238P79e0.jpg
Och höger sida, nu är allt färdigmaskerat
http://forumbilder.se/images/010201010327Pb097.jpg
Klockan är snart 6 på morgonen, strande somnar igen.
[img]Http://forumbilder.se/images/590201010337P82d6.jpg[/img]
Brörjade lacka bilen klockan strax över 6.
http://forumbilder.se/images/a30201010431P5a63.jpg
Stande bestämmer sig för att vakna och knäppa några kort då jag lackar
http://forumbilder.se/images/100201010438P6232.jpg
Lacksprutan tycker att grundfärgen är lite för tjock, så strande rengör
http://forumbilder.se/images/060201010546P50d0.jpg
Strande letar efter eventuella lackmissar
http://forumbilder.se/images/6d0201010553P6294.jpg
Klart. Utrullad ut huset
http://forumbilder.se/images/3d0201010640P596c.jpg
Inne på besiktningen
http://forumbilder.se/images/b10201010657Pb1c6.jpg
Tog en sväng på stan
http://forumbilder.se/images/4e0201010734Pe1e9.jpg
Parkerad hemma på gården inför våtslipning
http://forumbilder.se/images/fb0201010748P10f4.jpg
Kan även meddela att besiktningen gick bättre än väntat, hade räknat med 4st tvåor.
Har haft 15 fel. Nu efter besiktning har jag 2st kvar.
Ena var att lamdasonden hade lossnat och andra va vårat eget fel, vi hade glömt montera spolarmunstyckena.
Men en hel månad att fixa dom 2 fjantsakerna käns underbart. Så nu kan man snart ta tag i turbobygget bara den blir godkänd på besiktningen.
Och för er som tycker det blev kantigt fram. Ja, änsålänge ser det lite kantigt ut. Men det är som nämnt inte klart ännu, det blir runtade.
Senast redigerat av k-len (30 april 2010)
70 Inlägg
30 april 2010
faan va tuff den blir! Det går ju perfekt och våtslipa ute när de regnar lite, slipper man blöta pappret wink
Konstnär
73 Inlägg
30 april 2010
vilket roligt bygge.. ska hålla mig uppdaterad här..
volvo kör man närbilen gått sönder
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
1 051 Inlägg
1 maj 2010
#60
Den blev rå tuff big_smile Men e lite skeptisk på grillen, men ja,d e e ju inte min bil och den ser hur cool ut som helst smile Nåt mer soms ak hända nu eller? tongue
