5016
Volvo 850 glt 1992 starta ej, fått fram felkod
129 Inlägg
9 april 2010
har fått fram felkod 223 och enligt manualen är det "idle air control valve signal absent or faulty"
är det LMMen eller vad är det?
4 824 Inlägg
9 april 2010
nej det har som det står med tomgångsmotorn att göra.
2-2-3 LH 3.2 LH 2.4 Motr 1.8 Regina Fenix 5.2 - Signal för tomgångsventil saknas eller är felaktig Motr 4.3 - Signal för tomgångsventil, öppning saknas eller är felaktig
Mvh Christian
2 252 Inlägg
9 april 2010
tomgångsmotorn
583 Inlägg
10 april 2010
Som männen innan sagt, Tomgångsmotorn
Even with cruise control.. you still have to steer.
129 Inlägg
11 april 2010
har börjat inse att jag har flera fel på den bilen.
trodde först soppa pumpen va död så bytte den (den va trasig) men ändå gick inte allt som det skulle.
mitt batteri hade dött så hade ju inte nån möjlighet att hålla ström, 6v med starthjälp men man försöker starta kändes lite svagt tongue
efter jag bytt batteri fick jag fram felkoden 223 som ni säger är tomgågsmotor eller ventil enligt den manual jag hittade, tog bort skydds plasten för den och känner hur den vibrerar vid tändningsläge 2. är detta normal?
sen hittade jag även ett kabelbrott på nya pumpen som är monterad.
kan allt detta hänga ihop på nått sätt?
kan förövrigt säga att jag har gnista men ingen soppa fram vilket nog beror på kabelbrottet.
Har fått igång bilen nu smile
Senast redigerat av lelleman (11 april 2010)
