4206
Hjälp med lådbygge i en Nissan 350Z
VAG Tekniker
101 Inlägg
9 april 2010
Okej nu är det såhär att jag har modifierat om en låda 3 gånger nu och jag blir inte nöjd med basen, så nu tänkte jag "Gör om, gör rätt. Och förhoppningsvis så kan någon duktig själ här hjälpa mig så jag blir nöjd.
Bilen är då en Nissan 350Z -08 Med Bose Orginal stereo för tillfället. Kupén i sig är väldigt liten vilket medför att jag inte vill ha större basar än 2st 10", där av Kicker CVR 10'or
Jag börjar med min Setup:
(Alla parametrar finns i länkarna)
* Bose Orginal Stereo men byter till Kenwood DPX503UY dubbeldin med Tidskomp senare.
http://www.ljudstudion.se/kenwood-dubbe … c-552.aspx
I med orginal stereon så sitter det inkopplat med en hög - lågnivå omvandlare tills nya stereon är inhandlad.
* Slutsteget är ett Kenwood KAC 8104D Digitalt monoblock.
http://www.ljudstudion.se/kenwood-digit … c-482.aspx
* Basarna är 2st Kicker CompVR 10" 2x2ohm per bas
http://www.ljudstudion.se/kicker-cvr10-p-81-c-115.aspx    2x2 ohm
* Grovleken på kablarna som är dragna är:
21mm2 + Kabel och 21mm2 - Kabel
Jag är ute efter maximalt tryck ut ur basarna med setupen jag just nu har.
För det mesta lyssnar jag på Techno så jag utgår från det.
Så nu till frågorna! Allt ska utgå från att få ut maximalt tryck ur basarna som sagt.
1. Vilken typ av låda bör jag bygga till min typ av musik och med tanke på kupén? Sluten,Portad,Bandpass?
2. Bör jag bygga separata lådor till vardera bas eller en gemensam låda?
3. Vilken / vilka lådvolymer bör jag lägga mig på? (Inte ungefärliga nu utan mer exakta uppskattas)
Följdfråga: Om portad låda, Hur många portar, hur stora samt hur långa bör dom vara?
4. Hur bör jag koppla in basarna till mitt steg för max effekt ur basarna?
Det var nog det hela. Tacksam för så mycket hjälp som det går att få.
Mvh Rasmus "WiiWer" Mossberg
Senast redigerat av WiiWer (9 april 2010)
