Tja skulle byta belägg fram på min 850S (års -95) då ser jag att det sitter med insex skruvar och har hört av många att det ska vara 7mm insexnyckel, men prövade och insåg att den var för liten och 8mm för stor även i storlekarna tum var den för stor eller för liten, för det verkar inte finnas nån storlek som är mellan 7 och 8 mm (7,5) då jag var inne på bla mekonomen, autoexperten, swedol, jula etc. så är det nått special insexa till volvo 850 som bara volvo säljer? eller hur ska jag gå till väga?
har du testa knacka in 7an försiktigt tror vi gjorde så på våran 850
