3879
Får inte i 5an eller backen på min jetta -88
350 Inlägg
10 april 2010
som rubriken får jag inte i varken 5an eller backen på jettan -88
allt funka kanon medans jag var ute o körde på motorvägen skulle växla up till 5an då jag märker att den inte finns längre :S
sen så funkar inte backen längre märkte jag när jag kom hem.
jag misstänker att d har lossat ett stag mellan spak och växellådan, nån som är kunnig om jetta kanske kan kolla på bilden jag har tagit !
http://img442.imageshack.us/img442/9848/dsc000590.jpg     <------- bilden
mvh
hej vad gör du?
416 Inlägg
10 april 2010
Be någon sätta sig i bilen och lägga i 5an / backen så ser du ju om någon av dom dära sakerna rör sig . då har du hittat felet & då är det bara å skaffa ett nytt stag dära imellan.
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
10 april 2010
inte så att motorkuddarna är slut och lådan hamnat i ett läge där 5 och backen inte går att lägga i.. för backen ligger väll under 5an?
2slow
