3150
Volvo S60, 2002, alla dörrar låses inte upp..fel?
96 Inlägg
11 april 2010
Halloj..
När man låser upp dörrarna på mammas S60, med fjärr nyckeln, då låses alla dörrar upp förutom vänster fram, när man låser bara alla dörrar, då går alla ner förutom vänster fram den går upp, och då är dörren öppet ju..
Har kollat på alla säkringar och det mesta, men hittar inget fel, det kanske kan bero bara på dörrstyrdonet? Tänkte sticka till någon skrot och fixa en sån för billig peng och se vad de leder till, eller kan det vara något annat kanske?
Tack förförhand.
// B F
509 Inlägg
11 april 2010
Kolla felkoder,och om du köper styrdon på skroten så måste du säkert gifta in den med bilen med obd2 instrument.
Volvo
4 Inlägg
11 april 2010
Tjena
Du kan ju testa att nollställa styrenheterna!
Plocka bort + vid säkringshållaren och vänta en 10 min!
V50 Power
96 Inlägg
11 april 2010
Plocka bort? Dörrstyrdonet? Bara vänster fram? Och hela säkringshållaren?
Tack för svaren..
Mvh BF
