2722
Byta delar på en 850 GLT emot en 850 T5?
3 Inlägg
12 april 2010
Tja!
Går det att byta topplock på en 850 GLT 2,5L mot ett topplock från en 850 T5 2,3L rakt av eller?
Såsom insug, avgassystem, turbo, insprutningen ska också på.smile
8 250 Inlägg
12 april 2010
Nja... Glt har annat insug och annan form på kanalerna i toppen på insugssidan så det funkar inte så bra.
3 Inlägg
12 april 2010
Oj formulerade lite fel hela toppen ska bort och sedan blir det en t5a topp och insug mm.
8 250 Inlägg
12 april 2010
Toppen passar. Tänk bara på att du troligen inte har någon oljeretur i ditt block och saknar vattenröret med uttagen för kylning till turbon
3 Inlägg
13 april 2010
Okej tack hur fixar jag det?hmm
