4395
Steg lägger av vid viss nivå på sterion
13 Inlägg
13 april 2010
Har ett RF steg p8002 http://forum.ecoustics.com/bbs/messages … 87517.html ett äldre men är rätt bra. Till detta har jag just nu bara en rf p2 bas men de spelar på bra. Har även ett steg till ett magnat rx 44 inkopplat och de drar max 80A om jag inte minns fel.
Till problemet, jag har en kenwood bt8044 och vrider jag upp till 19 max 20 så dör steget. Upp till detta är de jättebra tryck och inga problem men över detta så dör som sagt steget och startar upp igen sen dör, alltså protect går inte igång utan det bara startar om.
Enligt kondensatorn som är på 5f så dippar volten ner till 13.5 från 14.2-4 när de slår som mest.
Jag antar att det är strömmen som är problemet eller?
Noterbart är att jag har bara 3 * 30v säkringar på steget istället för 3*40v som från början. Men detta ska väl inte vara nåt som har med detta att göra.
Strömmen är dragen så att jag har två 35mm2 kablar från batteriet och dessa går in i ett säkringsblock på plus sidan i säkringsblocket sitter även kondensatorn.
