3095
Var sitter reläerna? Volvo 740 -87
29 Inlägg
15 april 2010
Hej.  :)
jag har läst att det finns reläer i motorrummet som ska vara kopplade till bränslepump och tändning.
jag har en Volvo 740 från 87. Jag undrar, var sitter dom??
tack!
Senast redigerat av W_ille (15 april 2010)
110 Inlägg
15 april 2010
bakom askkoppen en bit in......
1 517 Inlägg
15 april 2010
där är en lite spak du ska trycka på så ploppar askoppen bort där finns det.
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
1 562 Inlägg
15 april 2010
ett sitter bland annat på expansionskärlet.varför vill du veta var reläna sitter?
29 Inlägg
15 april 2010
Bilen startar inte... verkar som han inte tänder. alla tändningsdelar är nya och allt verkar vara som det ska. tänkte kolla om det var att ett relä var paj.
Tack!
21 761 Inlägg
15 april 2010
Vilken motor gäller det, B230E eller B230F?
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
15 april 2010
låter som bränslefilterrelät eller tomgångsrelät.. tomgångsrelät sitter brevid exapansionskärlet i motorrummet.. kostar 224kr på mekonomen.. har varit med om att detta blir knas när man motortvättar eller kyler motorn med vattenslang.. bränslerelät sitter bakom ask-koppen i bilen... VITT eller GRÖNT beroende på motor..
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
29 Inlägg
15 april 2010
ok, tack
det är en B230E motor.
1 562 Inlägg
15 april 2010
grönt bränsslepumpsrelä har du då.
21 761 Inlägg
15 april 2010
Ett relativt vanligt fel på bränslerelät är att någon av lödningarna på ketskortet (inuti kåpan) glappar, det brukar gå att löda om. På min 240 med B230E fick jag löda om anslutningarna för huvudplusen på kretskortet, sedan fungerade relät utan problem igen. smile
29 Inlägg
15 april 2010
ok, hur kommer du åt kretskortet? det låter som att riva ner hela bilen ?
tack för alla snabba svar!
1 562 Inlägg
15 april 2010
du tar lös relät sen sprätter du bort den gröna kåpan utanpå relät.
695 Inlägg
16 april 2010
Har du tillgång till en självplock skrot så tar du ett par stycken... (Rymms ju i jackan ändå) smile .. .hehe.. det blir det billigaste smile
