4056
Volvo 940 B230F går alltid dåligt efter start
4 Inlägg
17 april 2010
Felet uppstår när bilen är kall. Ca. en minut efter att bilen startats börjar den gå dåligt och det håller på ungefär 5 minuter.
*Orolig tomgång, stannar till slut om man inte ger gas.
*Hackar
*vill inte varva
*verkar inte tända ordentligt eller bränslebrist
*kan helt plötsligt börja gå ok igen
*Går långsamt, ingen ork, vissa varvtal funkar bättre
*När den inte går ok så blir grenröret fruktansvärt varmt, avgaserna är superheta och torra. Ingen bensinlukt.
Har bytt
*Tändkablar
*Tändstift
*Tändspole
*Fördelare
*Fördelarlock
*Tändlägesgivare på svänghjulskåpan
*Tändmodul
*Luftmassemätare
*styrbox
*tempgivare styrbox
*frånkopplat diverse givare i jakt på den skyldige.
Det som vi ska göra nu är byta luftmassemätare igen och även lamdan när vi hittar den. Kan det vara något med svänghjulet? Givaren verkar ju ok.
