Har en passat som blir slö när jag kommer upp i ca 90km/h och försöker gasa mer. Om jag vrider av och på nyckeln så blir den lika pigg som vanligt. Det måste vara nåt elfel vad jag kan förstå eftersom den går bra igen bara strömmen bryts en sekund. Det känns ungefär som om turbon slutar ladda.
Väldigt tacksam för svar, för det är riktigt irriterande om man försöker köra om någon och så blir bilen slö som en sköldpadda.
vi har haft de problemet på våra taxibilar på våra nya passater,, man får starta om bilen så funkar den igen och motorlampan blinkar, bilen tappar effekt... vet dock inte vad som va fel, men du måste kolla upp felkoderna
vad betyder det, blev nyfiken, för jag körde en av våra passater för någon vecka sedan, och då funkade den som den skulle igen
Den laddar för mycket så den går i "limp mode". Rätt vanligt på gamla tdi:er, kan bero på tjuvluft, kärvande wastegate och lite annat.
Okej, turbon sitter ju ganska trångt till på min passat, så det är inte jättelätt att se nånting tyvärr. Har hört att det ska finnas någon magnetventil som kan kärva, någon som vet var den sitter?
har haft samma problem på min passat tdi.. har varit överallt o kollat upp bilen.. fick aldrig nått svar på felet.. till slut sa de att turbon måste bytas.. o då sålde jag bilen
