Ska du få den att gå lär du i så fall sätta lmm vid spjället så den kan mäta hur mycket luft som är på väg in, annars kommer du aldrig få liv i den. Och skulle då ändå få igeång så kommer den att gå fruktansvärt illa. Och jag förastår att du är sugen på att provstarta, men det enda rätta är att vänta till du är klar med rören, har du gjort iordning motorn så känns det bara dumt att göra en sån där sak.
