3536
Bilen bara dör
2 Inlägg
5 april 2005
Hej, jag har en Opel Calibra 92 16v som är ganska nyinskaffad.
Köpte den mkt billigt för att den var krockskadad, har ägnat vinter till att reparera den och blev nyligen färdig.
Det mesta fungerar som det ska men ett problem kvarstår.
Ibland när man kör och bromsar in för att stanna så dör bilen, det kvittar om den är varm eller kall för det händer i vilket fall som helst.
Man hör också hur bilen är lite orolig på tomgång, han går väldigt lågt ibland.
Om ni misstänker att det bara är tomgången som är för låg så behöver jag veta var man ändrar den i så fall, för jag hittar inte den. Som ni säkert hör så är jag ingen expert men skulle hemskt gärna vilja ha hjälp med detta problem.
Mvh David
Mr
3 Inlägg
5 april 2005
tjena!! hade samma problem med min Golf II.... kolla alla vakumslangar å dyligt.. kan ta in tjuvluft.. d gjorde min.. blev jättebra när ja bytt en vakumslang..
140 Inlägg
5 april 2005
Det är tomgångsmotorn antagligen. Ja hade samma problem med min eclipse som du beskriver
Better to burn out than fadeaway!
2 Inlägg
5 april 2005
okay, tackar för svaren, ska undersöka detta imon big_smile
