2959
855 T5 startar bara ibland
250 Inlägg
20 april 2010
Tjena,
Man kan köra omkring med min bil ganska länge och allt verkar bra. Men efter att man stängt av den så startar den inte ibland. Hjälper inte ens att bogsera igång den.
Bränslepumpen dog nyligen och är bytt, (bytt till en pump från en 850 Gl, 140hk)
Bränslepumpen fungerar
Jag får gnista
Startmotorn går runt.
Hastighetsmätaren har dött den senaste tiden. (kan va ett seperat problem)
Har nyligen gått hål i avgassystemet (flexröret mellan katt och grenrör.)
Hjälp?!
Ps jag säljer bilen för en billig peng!
Edit: Nu har den varit död i några dagar, ibland så rycker den till lite som om att den ska börja starta.
Senast redigerat av DavidMartin (24 april 2010)
250 Inlägg
21 april 2010
Ingen som vet?
110 Inlägg
21 april 2010
pris på bilen????
211 Inlägg
21 april 2010
kamaxelgivare kanske, bränslemätaren kan va nån givare eller nått liknande. Avgasröret jajaj det är ju bara att byta. Läs av felkoder så ska du nog se vad som är problemet.
2 452 Inlägg
21 april 2010
är det inte så att den pumpen flödar mindre från en gl...
döden kommer tillbaka
250 Inlägg
21 april 2010
Får väl kolla lite felkoder.
Pumpen bör inte ge mindre tryck. Tror faktist det e samma pump.
Pris på bilen? Hmm typ 10 000 med baslåda o klarglas o allt? utan allt det, typ 8000?
110 Inlägg
21 april 2010
maila mig bilder nisse_127@hotmail.com
250 Inlägg
24 april 2010
Fick två relevanta felkoder:
4-3-3 Bakre kanckgivarsignal saknas eller är felaktig
3-2-1 Signal för kallstartsventil kortsluten till jord eller saknas
Kan det va några av dem? Känns ändå som det e kamaxelgivaren :s men får ingen felkod om det.
Senast redigerat av DavidMartin (25 april 2010)
250 Inlägg
26 april 2010
Ingen som kan ge tips? Kan bakre knacksensorn göra att motorn inte startar?
