2932
Audi 100 -93 går ej igenom besiktningen, motorstörning
186 Inlägg
20 april 2010
Hej.
Har ett problem med audin, den går inte igenom besiktningen just för att det inte går att hålla jämnt varv när den är varm. Fick nedslag på besikningen med denna beskrivning " Miljökontroll mätning avgasmätning inte utförd - motorstörning " Vad kan detta fel bero på? Bilen går skitbra för övrigt, det tar dock bara ett tag innan den blir varm men det tror jag beror på termostaten men det kan väl inte ha något att göra med motorstörningen då den går att hålla på jämnt varv när den är kall men inte när den är varm? hmm Har bytt luftfilter, ska byta olja och tändstift så fort jag har tid.
508 Inlägg
20 april 2010
byt termostat och tempgivaren.
186 Inlägg
26 april 2010
okej ska prova det. Spelade in en film så man lättare kan förstå vad jag menar smile mellan 0:46 och 1:00 på filmen så höll jag så jämn gas jag kunde men då höll varvtalet på och variera mellan 2100-2300 varv
Filmen: http://www.youtube.com/watch?v=EgCZTaYctoI
Senast redigerat av daniel_audi92 (26 april 2010)
260 Inlägg
26 april 2010
Tomgångsmotorn, testa att koppla ur den.
Nu en Audi A4 -96
300 Inlägg
26 april 2010
Håller med ang. tomgångsmotorn. Testa att rengöra tomgångsmotorn och se hur det blir.
186 Inlägg
26 april 2010
Glömde säga att den går hur fint som helst på tomgång, men på filmen så håller jag lite gas precis som dom gör på besiktningen när dom ska avgasmäta, och det är avgasvärdena dom inte kan mäta JUST för att den inte vill gå på samma varvtal när man håller jämn gas sad kan det ändå vara tomgångsmotorn som spökar?
260 Inlägg
27 april 2010
Spraya startgas på vakumslangarna och kolla så du inte har något läckage där.
Nu en Audi A4 -96
186 Inlägg
11 maj 2010
Gjorde det men den gick inte upp i varv så antog att det inte va något läckage hmm märkte nyss att om man precis startar bilen och gasar upp den till 2000 varv (oavsett om den är varm eller kall) så går den jämt men sen om man släpper gasen och sen gör det igen så går den på 2000 och sen går den upp till 2500 och börjar "svaja" på varvtalet eller va man ska säga hmm
146 Inlägg
12 maj 2010
Gör den samma sak med lambdasonden bortkopplad?
Senast redigerat av bearz (12 maj 2010)
Vcds
