3254
Tips om va ni tycker man mer kan gör med min bil.
45 Inlägg
21 april 2010
Som rubriken lyder. tips och idér, om min bmw 318. kolla min sida och skriv va ni tycker,
MVH Gullstrand
Gullstrand
kevlar_soul
21 april 2010
Bli färdig först wink
"Unloaded"
1 557 Inlägg
21 april 2010
Lyktorna framtill ser rent spontant ut att inte alls passa in i widebodyn, dvs, att de inte fyller ut mot framskärmarna? Samt självklart stöddigare fälgar som är mer anpassade för bygget. Och inga lexuslyktor bak, då fåru smisk!
"When innovation meets passion!"
533 Inlägg
21 april 2010
Utblås bak på båda sidorna smile
Ev. en hajfena på taket som nyare bmw:ar har
Fälgar som passar till bilens utseénde
Tonade rutor
Luftintag på huven
Så måste du ju lacka den i någon riktigt läcker färg!
Som Mechanimal skrev, INGA lexuslysen bak! Isåfall "orginal" med vita blinkers smile
45 Inlägg
21 april 2010
visste inte att man ska göra klar en bil sen kapa upp den igen och göra ändringar.!!
Gullstrand
45 Inlägg
21 april 2010
Tonade rutor
Luftintag på huven
tips om luftintag? kollat lite men inte hittat något snyggt te huven
Gullstrand
45 Inlägg
21 april 2010
kvittar villka lycktor ja tar fram så fyller det inte ut då widebody paketet e byggt så.. dioder bak??
Gullstrand
533 Inlägg
21 april 2010
Tror det kan bli snyggt med två lite mindre, ett på vardera sida om huven om man säger smile
45 Inlägg
21 april 2010
funderade på de med. att kapa upp ett evo scoop på mitten och sätta en gäl på vadera sida,, tror du om de.
Gullstrand
7 120 Inlägg
21 april 2010
Bort med ögonlocken, lacka bilen röd och köp snygga fälgar som är breda med låg ET smile
533 Inlägg
21 april 2010
Det kan nog funka. Själv hade jag endast kört på en gäl på vardera sida smile Blir lite för mycket för min smak annars. Men du ska ju köra på det du tror och tycker blir snyggast!
45 Inlägg
22 april 2010
va de ja tänkte.. kapa upp ett scoop idag och testa. laddar upp bild idag..
Gullstrand
2 665 Inlägg
22 april 2010
Byt fronten!
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
22 april 2010
Dioder blir bara trams och ser sällan bra ut om det inte sitter original sen.. Du kan väl för f_n inte nöja dig med framskärmarna och lyktorna. Det ser ju förjävligt ut med den där kanten på skärmen som inte täcks av någon blinkers. Flytta ut originallamporna eller hitta en bredare blinkers... vad som helst !
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
2 140 Inlägg
22 april 2010
SKärmen vi framlyktorna måste ju fyllas igen de ser ju inte klokt ut.
gillar förövrigt inte framskärmarna alls..
Är fronten till en annan bil???? passar inte alls in nånstans?
Senast redigerat av AntrE (22 april 2010)
Konstnär
73 Inlägg
22 april 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/133607/911644_t1uy45.jpg
BMW 3-serie
varför inte
volvo kör man närbilen gått sönder
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
23 april 2010
nja, nått får du nog göra åt det för så snyggt va det inte...
går det inte på något sätt flytta ut lamporna då? sen plasta nån grill i egen passande design...
8 Inlägg
23 april 2010
Beror väl lite på vad du är ute efter, men vill du vara "nyskapande" skulle du kunna kolla om e91 front kan gå att modda dit.. Alltså skarva huv, framskärmar och modda dit org front.. Sen skulle det va roligt att se en e36 utan M3 speglar också:)
63 Inlägg
23 april 2010
ett par snygga tätekrade fälgar
Håller med wheeler inga M3 speglar:)
tonade rutor mörka lyktor bak
gula lyktglas fram
och en mörk lack smile
45 Inlägg
24 april 2010
gula lyktglas fram
lacken jag funderar på heter carbon flash met. är från saab 2009,,spegel tips.. om inte m3 vad??
Gullstrand
