3372
Klonkande ljud frampå V70 T5
117 Inlägg
21 april 2010
Hej jag har en V70 T5..det senaste har jag märkt att det kommer ett klonkande ljud fram ibland när jag åker på olika slags vägbulor och ibland när jag svänger vänster vid ett gupp tex,,,men det är bara ibland jag har hört att det klonkat till, och det låter som höger fram,,,och bilen känns lite orolig på vägen när man kör, jag har gjort 4 hjulsinställning så det är inte det iallafall....är det någon som vet va det kan vara
tacksam för svar
/daniel
Senast redigerat av Danche (21 april 2010)
724 Inlägg
21 april 2010
Tja! jag har samma på min s60.. troligen k-stagen som är slut men kan mkt väl vara styrlederna..fast då borde dom sagt det när du gjorde 4hjuls-inst. alt kan fjädrarna ligga å slå i "skålen" finns gummi skydd/hylsor att köpa på volvo.
117 Inlägg
21 april 2010
Hardu fixat det på din? Vad va det som va fel på din då?
724 Inlägg
21 april 2010
har inte fixat det än...men har bytt styrlederna då dom va helt slut. k-stagen är också slut och dom gör att det klonkar i fram...vparts har stag för 175 kr st. jag ska köpa nya dämpare och fjädrar snart så då blir det att renovera lite i fram. du kan även öppna huven och gunga bilen och samtidigt kolla om fjäderbenslagrena är dåliga...kan ju klonka pga dom också.
117 Inlägg
21 april 2010
du har inte eget garage med lift å så?
724 Inlägg
21 april 2010
Nix...ligger på backen eller så blir det okq8 smile
1 212 Inlägg
21 april 2010
länkarmsbussningarna låter det som. vanligt fel.
kofot fram, så märker du det snart.
mvh kenth66
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
3 860 Inlägg
23 april 2010
Ja, kolla länkarmarna, fick bytt både höger o vänster precis..
Autotech
Tyngaste 2.0
256 Inlägg
23 april 2010
Jag har samma problem med min s60, jag har bytt bägge länkarmarna, och spindelleden. Fast jag börjar tro att det är Fjäderbenslagringar så därför fick jag en anledning att köpa ett Koni sett istället tongue
Avstängd
1 557 Inlägg
23 april 2010
orka inte läsa hela men hade samma problem på min.. då bytte/satte dit nya gummi mellan fjäder o fjäder tallrik sedan va det borta wink
R.I.P GBrt :/
Nya friska tag i G.S.R ! Kommer snart hända något mer kul :)
www.goteborgsstreetracing.se
724 Inlägg
24 april 2010
Ja nu har du lite att välja på så det är bara att kolla igenom hela framvagnen.
117 Inlägg
24 april 2010
Men ljudet har kommit efter att jag bytt dämpare och sänkfjädrar
3 860 Inlägg
24 april 2010
kan ju vara så att du hör det tydligare nu när blen blivit lite styvare me kanske..
Men när du bytte däpare o fjäder så såg du väl ifall gummi/fjäderbenslagringen var kass så den kan du ju kanske utesluta då. men mitt har försvunnit helt sen jag bytte båda länkarmarna, var också orolig på vägen och ett litet klonk som du beskriver.
Autotech
117 Inlägg
24 april 2010
va gick det på då? räcker det inte men att bara byta lagrena?
3 860 Inlägg
25 april 2010
Brorsan är mekaninker så han bytte dom wink
Men vparts har nya länkarmar för 895:-
Finns kanske billigare nån stans...
Här finns även stab stag mm..
http://www.vparts.se/sv/artiklar/volvod … index.html
Autotech
117 Inlägg
25 april 2010
men nu har jag inte hört något klånkande där fram överhuvudtaget, bara att den är lite orolig på vägen:/
3 860 Inlägg
26 april 2010
Då skulle jag satsa på K-stagen eller länkarmarna...
Du kan ju lyfta den och ta av hjulen så kommer du lätt åt att kolla dessa, och som någon tidigare skrav så kan du använda ett bräckjärn eller kofot o kolla länkarmen.
K-staget kan man ju se ifall kulleder är slitna o om gummit har spruckit... någon annan vet kanske mer exakt hur dom ser ut när dom är paj, mina har ju hållt ännu iaf så ja är inte helt säker!
Lycka till
Autotech
117 Inlägg
26 april 2010
jo ska kolla allt det här på fredag, e ju det att jag ska ner till tyskland i helgen...om det nu skulle vara något av det vi pratade om är det farligt att åka långt och fort då?
1 212 Inlägg
26 april 2010
fixa bilen innan den turen du skall köra, farligt - farligt....
mvh kenth
117 Inlägg
27 april 2010
lyfte upp bilen idag och kände att det var lite glapp i båda styrlederna, men bara lite, kan ju vara det som är fel oxå? eller va tror ni?
