3722
Vindrutetorkarearm, funkar ej
2 Inlägg
för 10 timmar sedan
Har en skoda fabian -07, vindrutetorkarearmen bak fungerar ej. Den reagerar inte när jag sätter igång den inifrån. Kan man lösa detta själv, hur i så fall går man till väga?
3 226 Inlägg
för 8 timmar sedan
Du får börja med det uppenbara.
Är säkringen hel?
Därefter mäta om du får ström fram till torkarmotorn.
Dom två sannolikaste scenarioarna är:
1. Fastrostad torkarmotoraxel.
Ibland kan man knacka isär och rengöra/smörja, men ibland håller den inte för det. Inte sällan är växelhuset av plast. Hela baktorkarmotorn måste demonteras från bilen för detta.
Byta till ny/annan är också en lösning, givetvis, men då ska man först försäkra sig i att ström kommer fram som det ska, vilket för oss till nr2
2. Kabelbrott. Då främst där kablarna böjs om och om igen vid luckans gångjärn.  Lite bökigt att byta kabel alt laga den, men det går.
Om man kan göra detta själv beror helt på personen och vad man har för verktyg, plats, osv.
Senast redigerat av Mossan1 (för 8 timmar sedan)
