Någon som vet om det finns RCA utgång i en originalstereo (Citroen C5 -01)
Det ser ut att vara ett J*vla meck att plocka ut stereon för att kolla... Nån kanske har gjort det innan och kanske kan ge ett litet tips för enklaste utplockning
Ist för att vara så förbannat lat så tog jag mig i kragen och ringde en citroen hadlare. Och fick till svar att det inte fanns några utgångar Så nu vet ni det iaf
Lite tråkigt dock när jag var sugen på lite mer bas.. men men
slit ut original stereon då och sätt i en annan, lär låta betydligt roligare i bilen och du kan koppla in sub usb mm
//piwe
Också en idé. Ett problem bara... Oftast måste man åka till en Citroen handlare för att göra detta. Kopplar man in en annan stereo så kan det bli fel i elkretsarna och all elektronik kan sluta fungera.. Har man otur går inte bilen att starta... Har inte riktigt lust att riskera detta för lite bas.. Har iof hört att man kan koppla in en adapter som omvandlar till lågnivå.. Får se hur jag gör Uppdaterar där en förändring har skett.
Har någon ett annat förslag så är det bara att skriva
