4315
Hur länge kan man spela utan att batteriet laddar ur?
248 Inlägg
22 april 2010
Jag förstår att det beror helt på vad man driver för grejer i bilen.
Just nu har jag 1 par 3,5or och 1 par 6*9or och när vi hade lyssnat i ca 15 min så klicka startmotorn en gång när jag skulle åka iväg, precis som när batteriet är dött. Någon som vet hur länge man brukar kunna spela?
Om en vecka ska jag få in ett slutsteg på 720watt och en 6 tums bas. Antar att batteriet kommer ladda ur fortare då, va pratar vi om? 10 minuter spelande med motorn avslagen?
Batteriet ska vara fräscht, inte nytt men de mäter ju kapaciteten på servicarna:)
2 914 Inlägg
22 april 2010
beror på hur stort batteri, hur frächt det är, hur mycket A stegen / stereon / all utrustning i bilen tar.
vi leker med tanken att vi har ett steg som tar 55A, stereon tar 5A och bilen tar kanske 0.5A, du har ett batteri på 62Ah, vet inte hur mycket du behöver för att starta bilen, med den utrustningen kan du spela lite under 1h
(Ah är ju hur många A du kan ta ur batteriet i 1h innan batteriet är slut, ett exempel. här kan du ta 1A i 62h innan batteriet når 10.5V (helt urladdat) eller 62A i 1h innan det är helt urladdat.)
du sliter som satan på batteriet, måste ev putta igång bilen, har du otur kan du bränna steget (dom gillar inte när dom får för lite ström) har du nästan ingen ström i batteriet och gillar att spela så kanske du inte låter batteriet bli helt uppladdat igen så då kör du med lite ström i batteriet (som inte pallar med djupurladdningar)
(antog att du hade ett frächt vanligt startbatteri, eller fritidsbatteri).
Senast redigerat av kalle_kalle (22 april 2010)
248 Inlägg
22 april 2010
Okej ska fråga grabbarna på braljudibil när de gör jobbet:P vill ju inte chansa här o bränna steget direkt.
2 914 Inlägg
22 april 2010
jo prata med dom tongue
jo det vore ju onödigt. tongue
EDIT: även basarna / högtalarna kan gå sönder vid låg spänning.
