Har kikat lite på bränslepump och hittade några modeller på speedparts.se från bosch, som passar på min saab 9000. Tänkte kolla, vad blir skillnaden om man har en högflödes pump?
Tack på förhand, Stefan
Trycket blir högre, men det betyder inte att det blir några positiva fördelar för din motor.
Okej så det är inget man bör göra liksom? inge viktig. Är det nått man använder om man har mkt effekt eller?
Om du har högre förbränning än original av olika anledningar (t ex trim) - Dvs du behöver förbränna mer bränsle så kan du behöva byta ut bränslepumpen ja.
om du monterar en högflödes pump så händer det inget förutom att soppan kommer passera returslangen oftare en högflödes pump orkar pressa mer soppa till fuelrailen än en vanlig vilket är bra om man trimmar
En liten riktlinje i val av bränslepump, glöm bara inte att räkna med turbotrycket. Det går åt ca 40l/h per 100hk.
Exakt! Många köper blingade pumpar för flera tusen kronor när en vanlig bosch 040 från en Audi på skroten pumpar lika bra och till och med bättre om man har en mindre överladdad motor.
högt flöde är bra för en V8 sugis, högt tryck är bra för turbomotorer
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
